Personnellement recouvrir ta toiture existante par un bardage acier peut être une solution mais attention aux nuisances lorsqu'il pleut le bardage est très bruyant, penser également à l'accumulation thermique car ce type de couverture accumule la chaleur enfin quelle est la durée dans le temps face aux intempéries ?
Personnellement ce que je ferais mais n'ayant pas de photo de la toiture difficile de juger.
Je déposerais la toiture et remplacerais par ce type de plaques
voir ici .
bien sûr cela représente un travail mais le résultat est là d'autant plus que le support semble exister déjà. La pose est simple j'en ai posé récemment .
Enfin pour rappel l'amiante non friable (ou lié) ne présentent pas de danger pour la santé, à condition de ne pas les abîmer. On veille donc à ne pas les casser, les scier, les poncer, les raboter ou les laver avec un nettoyer à haute pression . Ces manipulations sans précautions sont susceptibles de dégager d'importantes quantités de poussières d'amiante qui peuvent intoxiquer le bricoleur et son entourage.
Pour éviter de respirer les fibres pendant la manipulation de l'amiante-ciment, il faut prendre plusieurs précautions dont les principales sont :
• se protéger avec un masque adéquat (de type FFP3) et des gants. Attention : un masque jetable est souvent difficile à ajuster (étanchéité délicate à obtenir). Un demi-masque réutilisable avec filtres remplaçables est plus efficace. Cela étant dit, les masques jetables FFP3 ou les demi-masques munis de filtres FFP3 ne sont souvent valables que pour des travaux où l'exposition à l'amiante est faible (déplacement de plaques en amiante-ciment...). Pour des travaux plus exposés, il est préférable de prendre un masque complet (qui recouvre tout le visage) muni de filtres FFP3, voire un masque avec ventilation forcée ;
• humidifier le matériau lors de la manipulation ;
• démonter les pièces une à une, ne pas les abîmer et utiliser uniquement des outils manuels ;
• nettoyer à l'eau ensuite (pas d'aspirateur !) ;
• jeter les vêtements et gants utilisés (avec les déchets d'amiante) ;
• enfermer les déchets dans les sacs réglementaires ;
• bien se laver après les travaux (surtout les cheveux, la barbe...).
