Pose d’une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée) - page 3
Par Claravaux
avatar - Claravaux
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
18/09/2018 à 16h50
18/09/2018 à 16h50
Bonjour à tous Sourire
Je vais bientôt commencer la sur-toiture d'une maison recouverte de plaque en fibrociment (Amiantée).
J'ai trouvé une solution "presque parfaite" et économique, la pose d'une sur-toiture adaptée aux plaques de fibrociment avec pas 177/51 :
Système presque parfait : car il faut quand même percer la plaque de fibrociment, mais seulement lorsque celle-ci est recouverte de la nouvelles plaque en bac acier (5/10 éme de millimètre) Donc équipement respiratoire et combinaison de protection obligatoire.
Je vais préalablement apposer au dessus des plaque fibrociment (Coté extérieur) du FIXATEUR AMIANTE EPIFIX
Cependant, dans le bas de la battisse, il y a un atelier, mais celui-ci ne possède pas de "séparation" ou isolation entre les plaques fibrociment et l'espace de vie :
Même en mettant du FIXATEUR EPIFIX par le dessous des plaques, j'ai quand même un doute sur la possible dispersion de poussière d'amiante Yeux au ciel
Je me demande donc (En plus de l'EPIFIX), si je ne pouvais pas injecter de la mousse expansive en bombe au dessus du chevron (Là où les vis auto-perceuse vont déboucher), afin de créer un réceptacle à la poussière possible :
Mettre une forme de gabarit de chaque coté, afin que la mousse ne déborde pas trop Tout fier
Dans un deuxième temps une isolation traditionnelle sera posée, et des plaques en contreplaqué fermeront l'espace (entre chaque poutre porteuse)
Pensez-vous que cette solution de mousse expansive serait viable ?
Auriez-vous une marque ou un lien pour ce genre de bombe ?
Dans l'attente de vos réponse, un grand merci par avance Clin d\'oeil
Clara
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/10/2018 à 10h43
03/10/2018 à 10h43
tu a que prendre Kit de fixation support bois pour plaque acier
Par Claravaux
avatar - Claravaux
Message(s) : 18
03/10/2018 à 13h46
03/10/2018 à 13h46
Bonjour Freedany,
As-tu un lien ?
03/10/2018 à 19h48
03/10/2018 à 19h48
Coucou
A première vue c'est trop court ce que freedany proposé 100 mm
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
04/10/2018 à 04h44
04/10/2018 à 04h44
Bonjour j' ai trouvé cela .
04/10/2018 à 06h41
04/10/2018 à 06h41
Coucou
C'est donné à ce que je vois Adore
Par Claravaux
avatar - Claravaux
Message(s) : 18
04/10/2018 à 09h30
04/10/2018 à 09h30
Bonjour à tous les trois et merci pour vos réponses Top !
Finalement je vais commander 400 vis de ce modèle :
VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE TH 6.5X150
et un noix de serrage adapté :
MAGNETIC NUT SETTER SANDING 1/4 S 5.5 LENGHT 65
Pour la vis, j'ai reçu cette réponse :
Jeremie J. à répondu :
Oui elles se visent très bien dans le bois, une bonne visseuse est meme recommandée!!! Ne pas serrer trop fort pour ne pas trop écraser le joint!!!
05/10/2018 à 03h13
05/10/2018 à 03h13
Coucou
Il faut serrer suffisamment pour que le point assure l'étanchéité.
Moi je termine à la clé et quelques mois plus tard je repasse pour vérifier (le matériaux c'est mis à place)
Par Claravaux
avatar - Claravaux
Message(s) : 18
05/10/2018 à 08h47
05/10/2018 à 08h47
Bonjour Kriske et merci du conseil Top !
Visiteurs non identifiés : 56
