pose de carrelage sur dalles posées avec colle amianté.
Par lilouzen
avatar - lilouzen
Message(s) : 6
13/09/2015 à 11h44
13/09/2015 à 11h44
bonjour. j'aimerai posé du carrelage sur des dalles PVC collées avec de la colle amianté. pouvez vous me dire si vous l'avez déjà fait. Je pense d'abord mettre un primaire d'accrochage. ( je ne sais pas encore lequel) et ensuite mettre le carrelage. merci d 'avance pour votre aide les bricoleurs.
Message(s) : 18402
13/09/2015 à 16h59
13/09/2015 à 16h59
ce sujet a déjà été mis sur le site ,donc la réponse est la suivante ,il faut enlever les dalles,avec une lame de peintre et un marteau ,logiquement ca devrait partir favoir le type de colle ,en général colle noire goudron ,dans ce cas il faudra utiliser une résine d acccrochage spéciale et ensuite seulement vous pourrez poser votre carrelage ,le fait d enlever les dalles ou de les casser n engendre pas de poussière ,vous pouvez mettre un masque si vous le souhaitez et en général chez nous ,la déchetterie accepte l amiante dans la messure ou celle ci est dans des sacs
Par lilouzen
avatar - lilouzen
Message(s) : 6
14/09/2015 à 07h52
14/09/2015 à 07h52
bonjour merci takafer pour ta réponse. ok je vais enlever les dalles. il faut juste que je m assure que la déchetterie veuille bien les prendre.
Visiteurs non identifiés : 37
