Pose de lambris PVC collé
avatar - Nounours34
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/10/2020 à 00h23
23/10/2020 à 00h23
Je souhaite poser sur un mur sain en placo qui était peint avant , des lames de lambris PVC que je
vais donc coller directement sur le placo avec une colle spéciale PVC, et j'aimerais savoir si la pose de finition est obligatoire ou pas? Bien encollée sur les bords, les lames ne devraient pas bouger et le rendu est bien plus beau qu'avec ces profils. De plus je comptais faire un petit joint silicone au sol dans l'angle entre le carrelage et le lambris et laisser une coupe parfaite au niveau du plafond. Il y a juste dans les angles que je vais essayer de bien emboîter et en jouant avec les rebords des lames pour ne pas qu'il y ait d'espace.  Donc pensez vous dans mon cas que les profils sont primordial ou si ça devrait tenir comme je veux faire. Merci à vous.
Membre(s) : erge , Iforire
Visiteurs non identifiés : 72
