pour poser du parquet flottant, on démarre 1 sur le mur le plus long (et droit) et si possible dans le sens de la lumière 1 vérifier que le mur est droit, sinon il faut tracer une ligne au cordeau au sol afin de découper les premieres lames pour que le callage soit bon (car il faut que la première rangée de lames soit la plus stable possible) 2 placer les prières lames langette contre les murs en laissant un joint de 8 à 10 mm de chaque coté en utilisant des cales en bois, en bout et le long du mur 3 à la dernière lame (découpée en longueure), utiliser des coins en bout pour la serrer de chaque coté et la stabiliser 4 commencer les rangées suivantes et faites attention que les lames déjà posées, ne se déjointes pas (car c'est plus dificile à rattraper après) continuer à utiliser des cales en bout pour stabiliser les lames 5 dés la seconde rangée de lame, utiliser toutes les bottes de parquet que vous avez et mettez les sur les lames posées, cela va maitenir le parquet pendant la pose 6 continuez jusqu'au bout de la pièce 7 pour la dernière rangé, découpez toujours en gardant un joint de dillatation de 8 à 10 mm (de toute façon sans le joint on ne peut pas rentrer la lame) et utilisez un crochet (vendu généralement dans les kit de pose de parquet) pour enclancher les lames bon courage vincent
