Pose parquet inférieur à 10cm
Par A_BRICO
avatar - A_BRICO
Message(s) : 27
18/03/2013 à 08h16
18/03/2013 à 08h16
Bonjour je pose actuellement un parquet stratifie dans une chambre rectangulaire.la pose se fait dans le sens de la lumière donc en largeur, j'ai place dans la première range deux l'âme or pour combler l' espace entre le mur et la second lame il me faut une coupe de 6cm alors que j' ai vu sur les conseil de pose qu'il faut pas mettre de parquet inférieur à deux fois la largeur d'une lame.
Qu'est ce que je peux faire ?
18/03/2013 à 08h48
18/03/2013 à 08h48
faire deux coupes sur les côtés et mettre une seule longueur entière au centre de la pièce et mettre une chute de coupe au départ de la 2° rangée.
Message(s) : 18402
18/03/2013 à 11h34
18/03/2013 à 11h34
tu peux sans problème ,poser ton morceau de 6 cm ,j ai vu mettre des bouts de 2 cm
Par A_BRICO
avatar - A_BRICO
Message(s) : 27
19/03/2013 à 07h25
19/03/2013 à 07h25
Ok merci pour vos réponse
Visiteurs non identifiés : 12
