Pose parquet sur carrelage
avatar - sergio7794
20/03/2008 à 14h05
20/03/2008 à 14h05
Bonjour, J'ai acheté un parquet en bois (spécial pièces humides) que je vais installer dans ma salle de bain! je veux le coller pour éviter que ca bouge dans le temps Je n'est pa sprévu d'enlever le carrelage de la salle de bain car je pense que ca va etre une très grosse galère!! Est-il possible de le coller directement sur le carrelage et si oui quelle type de colle? Merci d'avance pour vos conseils! Serge
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/03/2008 à 19h48
21/03/2008 à 19h48
bonjour : Rien n'empêche de placer un parquet sur un carrelage. Mais si vous êtes en rez de chaussée avec sol froid, vous pouvez avoir des problèmes de condensation.
Le fait de coller n'empêcherait rien si cela devait bouger, il se décollerait. Si c'était moi, non seulement je ne le collerais pas, mais je mettrais un léger isolant polystyrène dessous.
Et surtout, il faut que le renouvellement de l'air de la salle d'eau soit bien assuré, pour avoir une pièce saine.
Même si le parquet est prévu pour pièces humides, il vaudra mieux faire attention de ne pas trop inonder le sol, qui n'est probablement pas 100% étanche.
C'était juste un avis, mais attendez d'autres avis.
Par ZOOM
avatar - ZOOM
22/03/2008 à 13h17
22/03/2008 à 13h17
Bonjour, Je viens de refaire une salle de bains & j'ai collé un parquet en merbau sur le carrelage existant. J'ai utilisé pour le fixer un produit acheté dans un magasin spécialisé. Nom du produit --> TARBICOL Conditionnement --> pot de 7 Kg Prix --> environ 75 € Compter 700 g par m² La colle est appliquée avec une spatule crantée de 4mm & il convient de procéder méthodiquement (serrage régulier pour obtenir des joints bien faits). J'ai ensuite teinté & vitrifié le parquet. Bon courage
Visiteurs non identifiés : 20
