Pose lame PVC sur carrelage avec sol chauffant
Par Tbox80
avatar - Tbox80
22/02/2023 à 12h00
22/02/2023 à 12h00
Nous venons d'acheter une maison avec un chauffage au sol électrique.
Sur ce sol, il y a un carrelage que nous voudrions recouvrir de parquet.
En magasin, on m'a conseillé de mettre des lames PVC rigide (6mm avec sous couche intégré).
Pensez vous que la chauffe de la maison va être impacté par cette nouvelle couche ?
Je suis en prospection et j'ai repéré celui la pour l'instant : https://www.leroymerlin.fr/produits/carrelage-parquet-sol-souple/lame-dalle-et-sol-pvc/dalle-et-lame-pvc/dalle-et-lame-pvc-clipsable/lame-pvc-a-clipser-sens-by-quick-step-chene-printemps-83242411.html?src=clk
Concernant la pose je pense partir de l'angle en bas à gauche du salon pour avoir des lames pleines sur mon raccord avec l'entrée.
J'aurai besoin d'un avis aussi pour le type de pose dans l'entrée/couloir, dois je être parallèle au couloir et donc perpendiculaire à ma pose dans la salle ou rester avec la même pose partout dans la maison ?
Il y a 80m2 au total à poser.
Un grand merci pour vos conseils à venir.
Message(s) : 18401
22/02/2023 à 12h17
22/02/2023 à 12h17
bonjour déja 2 choses ,les lames vont reposer sur un carrelage ,as tu pensé aux joints de celui ci qui risque au fil du temps de repasser en surface
2 eme 80 m2 ,il va falloir mettre des joints de dilatation car trop grand ou comptes tu les mettre car il en faudra déja un entre le couloir et salle a manger
bien apparemment tu as choisi des lames en PVC ,mais ton post c est parquet ?????
Par Tbox80
avatar - Tbox80
22/02/2023 à 12h41
22/02/2023 à 12h41
Effectivement j'ai changé le titre pour "lame PVC".
Concernant la remonté des joints, c'est pour éviter ca que je suis parti sur des lames rigides et non souple (6mm contre 4.5mm). Je réfléchi aussi au comblement des joints avec un mortier liquide.
Ci joint le plan avec les barres de seuils pour les dilatations. Dans l'idéal j'aimerai ne pas en avoir entre la salle et la cuisine pour avoir une continuité du revêtement.
C'est ma première pose donc je suis ouvert aux conseils !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
22/02/2023 à 16h02
22/02/2023 à 16h02
Juste un conseil, je pense que vous ne pourrez pas commencer par l'angle en bas à gauche de votre séjour car vous allez devoir poser toute la partie vers la cuisine à contresens et les rainures ne sont pas toujours simples à enclencher à l'envers ! Pour finir avec une lame pleine ou presque pleine à la porte entre séjour et entrée, il faut partir du long mur de votre séjour avec une lame coupée dans la longueur (pour en réduire la largeur). La largeur de cette première lame est à calculer en fonction de votre calepinage quand vous connaitrez la largeur de vos lames. Ainsi vous pourrez à la fois poser tout le séjour dans un seul sens et en finissant avec une lame pleine ou presque à l'entrée.
Lorsque vous aurez choisi votre sol, le calepinage vous permettra aussi de vérifier comment tomber bien à la fois aux portes cuisine/séjour et séjour/entrée. Parce que l'air de rien, le passage cuisine/séjour sera très utilisé !
Message(s) : 18401
22/02/2023 à 19h37
22/02/2023 à 19h37
bonsoir le parquet je connais ,les lames PVC beaucoup moins ,néanmoins pour ce qui est de ne pas mettre de dilatation entre la cuisine et la salle a manger ,j ai des doutes ,voir ce qui est proposé par le fabricant sur les surfaces a ne pas dépasser
par contre je ne suis pas FAN du sens des lames dans le couloir ,alors que vous avez la porte et une fenetre donc logiquement il devrait etre dans le sens de l éclairage donc comme le  séjour
22/02/2023 à 21h26
22/02/2023 à 21h26
Pour les joints de dilatation des parquets PVC, c'est noté sur la notice de mise en œuvre, je viens d'en poser un où un joint de dilatation est préconisé au dessus de 20 mètres le longueur.
À voir, sur celui que tu comptes acheter, par contre pour le chauffage, il faudrait contacter un pro dans ce domaine car je pense effectivement qu'il y a un risque sur la restitution de chauffe de ton plancher, et peut-être un impact sur le fonctionnement de ta chaudière.
Message(s) : 18401
23/02/2023 à 08h40
23/02/2023 à 08h40
RE  toutes les indications de pose chauffage au sol etc  sont notifiés dans le dossier qu il a joint ,descendre la page et regarder caractéristiques etc.........
pose de barre de seuil et surface de pièce maximum 13x13 m etc......
23/02/2023 à 18h05
23/02/2023 à 18h05
Effectivement pour ce parquet, mais il a repéré celui là pour l'instant,  peut-être prendra t-il un autre modèle .........
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 39
