Pose parquet sur vieux parquet dégueulasse ?
Par joe38100
avatar - joe38100
Message(s) : 7
17/04/2018 à 13h46
17/04/2018 à 13h46
Bonjour, J'ai (dans un appartement) un vieux parquet dégueulasse qui doit avoir plus de 100 ans , il bouge , il s'enfonce à certains endroits , y a des espaces ce 1 cm entre les lames à certains endroits.. Je voudrais reposer du parquet flottant dessus , mais que faut il mettre avant de poser le parquet flottant , pour rigidifier le vieux parquet ? merci 2ni
Message(s) : 18402
17/04/2018 à 15h45
17/04/2018 à 15h45
il faut enlever l ancien ,remettre des panneaux OSB de niveau avec des calages et apres sous couche et pose parquet flottant c est ce qui serait le mieux
Par joe38100
avatar - joe38100
Message(s) : 7
17/04/2018 à 22h52
17/04/2018 à 22h52
bonjour, ou je comprends c'est ce qui serait le plus propre , mais ça ferait beaucoup de boulot et beaucoup de bois dégueulasses à évacuer .... Je préférerais m'orienter vers une solution plus simple. Un réagréage puis du parquet flottant ??? Merci 2ni
Message(s) : 18402
18/04/2018 à 07h54
18/04/2018 à 07h54
BONJOUR
le ragréage ça fait énormément de boulot aussi et de plus ,ça revient a cher ,je le sais ,cela faisait parti de mon métier
tu es jeune avant de prendre ma retraite ,je faisais encore ce genre de boulot
faire du travail propre sur un support dégueu ,j avoue que j ai du mal a comprendre ,le boulot ,ça fait partie de la rénovation et on a rien sans rien
maintenant si tu y tiens ,il faut revisser toutes les lames qui bougent ,boucher tous les interstices entre les lames avec du joint silicone ou acrylique ,ensuite mettre une résine d accrochage et application du ragréage fibré en sachant que la consommation est de 1 kg par m2 et par m/m d épaisseur
il existe aussi des baches spéciales en fibre de verre pour mettre sur le parquet a coller
il y a d autre possibilité ,a rechercher sur le NET comme les plaques de FERMACELL
tout ça réuni ,ça fait un gros paquet de pognon
Par joe38100
avatar - joe38100
Message(s) : 7
18/04/2018 à 09h16
18/04/2018 à 09h16
Oui c'est sur , merci bien pour les conseils je vais regarder les prix sur internet. De toute façon il va falloir y faire qq chose , c'est trop dégueulasse.
Visiteurs non identifiés : 74
