Pose plancher en OSB sur dalle existante (RDC)
Par boubba
avatar - boubba
10/07/2019 à 12h20
10/07/2019 à 12h20
Bonjour à tous/toutes. Tout d'abord, je tiens à remercier les Bricoleurs du Dimanche. C'est la première fois que je poste, mais j'ai tiré beaucoup d'inspiration et obtenu beaucoup de réponses grâce aux sujets de ce forum. J'ai besoin d'un coup de pouce pour ne pas faire d'erreur sur mon projet actuel, c'est la première fois que je me lance dans ce genre d'aventure. Je viens de déposer 16m2 de plancher massif reposant sur une dalle en Rez de Chaussez. Il était rongé par les termites, et risquait à tout moment de céder (dans les coins surtout). Après beaucoup d'hésitation entre couler une dalle de 8cm pour poser un parquet flottant, ou refaire un plancher, j'ai pris la décision de refaire un plancher moi-même (la dalle de 9cm serait bien trop compliquée à faire, car l'accès est à l'appartement est difficile -beaucoup d'escaliers-). Le problème est que je suis perdu quant aux normes à respecter pour le plancher en OSB. Je ne trouve que des réponse pour faire des plancher en étage sur solives. Pourriez-vous m'indiquer les différents matériaux à utiliser et les étapes à respecter pour faire ce plancher ? Je pensais partir sur des chevrons de 4m de longueur, une isolation en laine de verre entre les chevrons, coller une bande résiliente puis recouvrir de plaques OSB3 de 12mm (est ce suffisant ?) pour enfin poser mon plancher flottant. Ayant 10 bons centimètres de vide à reprendre, je pensais utiliser des cales de l'ancien parquet pour surélever les chevrons. Aussi, je ne sais pas quelle est la meilleure méthode pour fixer ces chevrons surélevés sur la dalle. Merci d'avance pour votre aide Sourire
10/07/2019 à 18h15
10/07/2019 à 18h15
Coucou
Écartement des chevrons 35 A 40 cm, OSB mini 18 mm, mieux 22 mm
Par boubba
avatar - boubba
11/07/2019 à 10h24
11/07/2019 à 10h24
Merci de la réponse Kriske. Quid de la fixation des chevrons sur la dalle ? Quelle méthode est à privilégier : Scellement, clouer, visser ? Merci encore
11/07/2019 à 18h55
11/07/2019 à 18h55
Coucou
Si la dalle est solide , coller avec du sikaflex fc11, j'ai déjà fait et c'est nickel
Par boubba
avatar - boubba
31/07/2019 à 10h44
31/07/2019 à 10h44
Bonjour, Le projet avance, les dalles OSB sont posées. Encore merci des conseils. J'ai une question concernant un mur en placo que je dois remonter dans la chambre en question. Est-il préférable de fixer les rails au sol du placo sur les dalles OSB ou sur le parquet flottant une fois qu'il sera posé ? Merci encore!
31/07/2019 à 10h53
31/07/2019 à 10h53
Coucou
Sur les dalles
Sur le parquet vous risquez de bloquer la dilatation prévue des lames
Visiteurs non identifiés : 14938
