Pose sol PVC et porte
Par Carine062
avatar - Carine062
18/01/2014 à 08h12
18/01/2014 à 08h12
Bonjour J'aimerais poser un sol en PVC sur du carrelage mais Jules porte étant déjà près du sol jai peur que sa frotte Que puis je faire?
Message(s) : 18402
18/01/2014 à 08h21
18/01/2014 à 08h21
une porte si elle est en bois ,ca se rabote sans problème ,sinon voir si la porte peuxetre remontée au niveau des gonds en y rajoutant des rndelles
sol pvc ,en quoi ,en les ,en dalle ,en lame a cliquer ,des précisions
car poser du pvc sur du carrelage ,si l on veut un travail qui dure il faut mettre un ragréage sur le carrelage pour éviter l appararition des joints du carrelage en surface
donc j attend les compléments d information
Par Carine062
avatar - Carine062
18/01/2014 à 10h49
18/01/2014 à 10h49
Je pensais un sol en rouleaux Qu'est ce qu'un ragreage?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/01/2014 à 11h09
18/01/2014 à 11h09
Voisi une illustration du ragréage
Ensuite la pose en rouleau est difficile a manipuler, maintenant je préfère ceci c'est à dire des lames autocollantes. Ce n'est qu'un exemple il y en a pour différents usages. La pose et le découpage sont nettement plus facile qu'un rouleau en 3 ou 4 mètres d'expérience.
Message(s) : 18402
18/01/2014 à 11h16
18/01/2014 à 11h16
si notre ami met des dalles ou lames autocollantes sur un ragréage ,elle aura l obligation de mettre un primaire spécial ,si elle veut que ses dalles tiennent dans la durée
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/01/2014 à 12h58
18/01/2014 à 12h58
Oui tout a fait Takafer.
Il en existe un qui est recommandé par le fabricant. Un peu plus cher mais très facile a mettre en oeuvre avec les lames de l'illustration.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/01/2014 à 16h49
18/01/2014 à 16h49
bonjour, Attention si vous êtes locataire, il faut demander l'autorisation écrite au propriétaire, sinon vous avez le risque qu'on vous demande de remettre tout dans l'état d'origine.
Pour la question des joints de carrelage, ça dépend. Avec certains carrelages qui ont 40 ans, les joints sont fins et ne marquent pas. Par contre avec d'autres carrelage qui sont creux au niveau des joints, ça peut être gênant.
Mais il existe aussi des nouveaux revêtements plastiques qui sont assez épais, un peu plus rigides que les autres et que l'on peut poser sans coller, et enlever lorsqu'on s'en va.
Pour la porte, il faut la raccourcir un peu, non seulement pour que ça ne touche pas, mais pour permettre un peu de circulation d'air soit naturelle, soit par VMC.
18/01/2014 à 17h15
18/01/2014 à 17h15
Que puis je faire?
cela fait une drôle de phrase à la lecture : mais Jules porte au lieu de mais j'ai la porte (du moins je suppose)
on nous pose des rébus maintenant, quel forum
kriske modérateur (ps : on a vu pire) mais Jules c'était trop marrant
même les joints des carrelages à bord francs et jointifs marquent le vinyle, les carreaux n'étant jamais totalement planes
de toutes manière la méthode de pose recommandée par Gerflor fait plus que recommander de couler une chape sinon pas de garantie
donc si c'est vrai pour eux, ce doit l'être pour d'autres aussi
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/01/2014 à 17h51
18/01/2014 à 17h51
Et pour rester dans la nostalgie, dans un temps reculé Jules était le nom de code pour décrire un pot de chambre lorsque le confort n'existait pas encore.
18/01/2014 à 18h33
18/01/2014 à 18h33
je la connaissais pas celle du pot de chambre
par chez nous lorsque l'on va au wc, certains disent " je vais chez Jules "
ça c'est un post marrant, on peu déconné un peu ......... dommage Mouais... que Jean Luc ait quitté le forum, il nous aurait bien pondu quelque chose sur le sujet
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/01/2014 à 19h18
18/01/2014 à 19h18
Tu vois Kriske il n'y a plus de frontière au sein de l'Europe. Jules est à toutes les sauces mais pour la même finalité.
Et oui Jean Luc nous manque, il reviendra certainement sous un autre pseudonyme.
Visiteurs non identifiés : 12
