Pose sol SDB étage
Par Gérald33
avatar - Gérald33
03/05/2023 à 08h27
03/05/2023 à 08h27
Je vais commencer par prévenir : je suis débutant! …et j’ai « un » questionnement qui n’obtient jamais la même réponse selon où je demande. J’espère qu’une bonne âme pourra m’éclairer.
Je rénove actuellement ma sdb qui est située au premier étage de ma maison.
Je change la douche et le sol entre autres.
Le sol actuel est un aggloméré d’environ 2 cm d’épaisseur (je peux être plus exact au besoin), pas de niveau et un peu gondolé à l’endroit de l’ancienne cabine de douche.
J’ai apparement plusieurs options :
Option A => Pose d’un parquet ‘pont-bâteau’:
– Avec nappe de désolidarisation collée entre l’aggloméré et le parquet
– ou collé directement sur l’agglo
Pour le receveur de douche :
– nappe de désolidarisation (la colle servira à faire le niveau) puis receveur
– ou nappe de désolidarisation puis réagréage puis receveur
– ou réagréage (directement sur l’agglo) puis nappe de désolidarisation puis receveur
Option B => Pose d’un carrelage (je préfère) : –
– Avec nappe de désolidarisation collée entre l’agloméré et le carrelage
– ou nappe de désolidarisation puis réagréage puis carrelage/receveur
– ou réagréage (directement sur l’agglo) puis nappe de désolidarisation puis carrelage/receveur
Je vous donne quelques infos supplémentaires au cas où :
– J’accède sous la salle de bain sans soucis ( j’ai passé les arrivées d’eau et l’évacuation du lavabo) donc pas de plots pour le receveur.
– Je suis en train de poser la faience.
– … J’ai un peu peur de vos réponse
Merci d’avance pour vos réponses et/ou conseils!
Je maîtrise la différence entre un marteau et un tournevis, pas beaucoup plus!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/05/2023 à 09h03
03/05/2023 à 09h03
( personnellement )  je prendrai  Option  B  carrelage pour une  SDB  c'est le mieux
c'est ceux qui j'ai dans mes 2 salles de Bain   carrelage imitation parquet
03/05/2023 à 09h35
03/05/2023 à 09h35
J'ai fait une salle de bain avec parquet pont de bateau collé directement sur le plancher OSB de l'étage. Ce dernier était en bon état puisqu'il s'agissait auparavant d'un palier, sans trace d'humidité. La baignoire a été posée directement sur l'OSB. C'était en 2008. Depuis, rien n'a bougé.
Par Gérald33
avatar - Gérald33
03/05/2023 à 20h33
03/05/2023 à 20h33
Merci FreeDany!
Du coup si j'opte pour le carrelage, il faudrait que je mette quoi en dessous? et surtout dans quel ordre?
Le carrelage a aussi ma préférence, mais je voudrais être sur que ça ne bouge pas Sourire
Par Gérald33
avatar - Gérald33
03/05/2023 à 20h39
03/05/2023 à 20h39
Merci à toi aussi Fibel! 2 réponses en une journée, j'en espérais pas tant!
Pour le pont bateau collé directement, l'avantage c'est que c'est plus simple...et plus léger! Par contre, ce n'est pas de OSB, mais de l'agglo tout court Sourire . Si je met une nappe de désolidarisation et de la colle pour être de niveau, ça suffira pour le receveur ?(il fait 45kg et on m'a précisé que la pente est très légère, donc il faut que ce soit bien de niveau!)
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
