Comment changer le cordon d’une vmc ?
avatar - Padawan012
Message(s) : 5
02/10/2024 à 15h50
02/10/2024 à 15h50
Je dispos d'une vmc dans mes toilettes que je peux enclancher avec un cordon. Mon seul problème est que le cordon s'est cassé...
Peut-on remplacer le cordon de la vmc ? (je pensais mettre du fil de pêche car un peu plus solide). J'ai fouillé un peu sur internet mais je n'ai rien trouvé qui explique cela, en tout pas de tuto vidéo ou autres. Je ne vois pas où l'attacher quand j'enlève le cache.
A défaut, peut-on entrouvrir légèrement la trappe de façon continue ? Normalement avec le cordon elle aspirait pendant une vingtaine de minutes avant de se refermer.
Autre question, peut on la remplacer facilement par un autre type de vmc qui fonctionne à piles ? (interrupteur ou détecteur de présence ?)
Ma VMC est de la marque Aldes et ressemble à ça:
Je peux fournir des photos de mon installation si besoin
Merci pour votre aide !
Message(s) : 10904
02/10/2024 à 15h59
02/10/2024 à 15h59
hello
Tu l'a ouverte ta bouche?
Donne des photos de TA bouche
02/10/2024 à 17h41
02/10/2024 à 17h41
Le cordon doit être relié à un contacteur. Il faudrait démonter la bouche, ouvrir le boitier pour accéder au contacteur et changer la cordelette.
Visiteurs non identifiés : 56
