poser du carrelage sur faience mur salle de bain
Par natou05
avatar - natou05
Message(s) : 5
16/11/2015 à 18h37
16/11/2015 à 18h37
bonsoir, je vais carreler (enfin je vais faire carreler) le mur de la salle de bain côté douche. Le problème c'est que nous ne voulons pas enlever la faïence actuelle (poser à ce que j'ai compris avec du ciment, installation très ancienne) et du coup je voudrais carreler par dessus. J'ai vu que cela était possible, mais il me semble qu'il faut passer quelque chose avant de poser le nouveau carrelage. Est-ce quelqu'un a déjà procédé ainsi ? et si oui comment et est-ce que ça dure dans le temps (décollage ?) je vous remercie d'avance de vos réponses. Bonne soirée !
16/11/2015 à 20h22
16/11/2015 à 20h22
il faut bien nettoyer les carrelages, et mettre une couche d'accroche spéciale pour surface lisse (alu, pvc, verre etc...)
Par natou05
avatar - natou05
Message(s) : 5
16/11/2015 à 21h30
16/11/2015 à 21h30
merci ! j'ai recherché sur le forum et j'ai trouvé donc ceci qui se rejoint avec ce que tu dis : - nettoyage st marc - primer d'accrochage (y-a-t il une marque mieux qu'une autre ?) - colle et joint flex merci encore ! bonne soirée
Message(s) : 18401
17/11/2015 à 08h26
17/11/2015 à 08h26
comme tu vas le faire faire ,je te signale en tant qu ancien poseur ,on pose le nouveau carrelage avec une colle carrelage dite HP qui possede déjà son produit d accrochage ,et je n ai jamais lavé avec de la St MARC avant ,,un coup de poncage éventuel et c est tout
Visiteurs non identifiés : 60
