Poser du lino sur du parquet
avatar - petitesouris33
08/07/2009 à 16h22
08/07/2009 à 16h22
Bonjour Je viens d'emménager dans une maison neuve où il y a du parquet à l'étage (chambres) . J'aimerai mettre du lino car avec des enfants, ils risquent de rayer et d'abimer le parquet . Seulement je suis locataire et donc je voudrais pouvoir mettre ce lino mais sans abimer le parquet et pouvoir l'enlever à notre départ sans problème. Est-ce possible ? Si oui, comment je dois m'y prendre pour l'installer ? Je suis totalement novice dans ce genre de chose ... Merci d'avance pour vos réponses
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
08/07/2009 à 17h33
08/07/2009 à 17h33
Si c'est du parquet parfaitement lisse, je dirais avec du scotch double face sur les bordures, je pense que ça doit partir sans laisser de traces sur le parquet. Par contre une fois votre lino posé attendez 2-3 jours avant de faire les découpes des bordures car souvent le lino bouge un peu
08/07/2009 à 17h39
08/07/2009 à 17h39
Merci beaucoup Charly pour votre réponse. J'ai une autre question ... Tire la langue Il y a des "baguettes" en bas de chaque porte pour séparer les pièces, est-ce que vous pensez que je peux les enlever , et les reposer ensuite ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/07/2009 à 10h58
09/07/2009 à 10h58
les seuil de porte sont sois visé sois clipsé, si ils sont visé pas de soucis, tu dévisse et revis ensuite, si ils sont clipsé et que tu les enléves c'est foutu il faut les changer.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
09/07/2009 à 12h20
09/07/2009 à 12h20
comme karkace, tu enlèves les seuiles de porte avant de poser ton lino, et tu les remets ensuite par dessus le lino cela permettra aussi de le tenir
09/07/2009 à 13h30
09/07/2009 à 13h30
merci pour vos réponses. Je vais voir tout ça.
Visiteurs non identifiés : 14
