poser du lino sur du parquet
Par memes
avatar - memes
02/03/2016 à 14h13
02/03/2016 à 14h13
bonjour je souhaiterais poser du lino sur du parquet flottant. en sachant q le pose de ce parquet n'est pas top top... mon pb est q si je dois enlever le parquet flottant : comment je vais combler lépaisseur ou la réservation laissée par la sous couche et le parquet. le lino est bcq moins épais il faudrait q je procède à un réagréage ?
Message(s) : 18402
02/03/2016 à 15h27
02/03/2016 à 15h27
tu peux mettre un lino ayant une bonne sous couche sur ton parquet flottant sans problème sinon si tu enlèves ta sous couche et ton parquet ,il y a 2 solution ,
,déposer les plinthes et en remettre d autre ou les memes ,ou mettre un quart de rond revetu du coloris du parquet ,ca coutera pas cher et ca ne se verra pratiquement pas
02/03/2016 à 17h54
02/03/2016 à 17h54
Moi je poserais le lino sur le parquet ,et pour le pourtour je poserais des plinthes moins hautes que l'existant ,pour faire plus propre .
Visiteurs non identifiés : 13
