Poser du parquet
Par Phil801
avatar - Phil801
Message(s) : 5
03/08/2016 à 15h15
03/08/2016 à 15h15
Bonjour nous avons une maison de vacances en Correze, de plain pied (75M2) sur garage total. C'est une construction en parpaing des années 80. Dans le séjour la cuisine et le couloir, le sol est recouvert de dalles autocollantes d'époque assez usées. Nous voulons changer tout ca. Question : Peut on poser du parquet flottant directement sur ces dalles ou faut il une sous couche ? et si oui pourquoi (froid, humidité, confort de marche, silence...) ? Sachant que dessous la maison c'est le garage total de la surface et qu'il n'y absolument aucune remontée d'humidité. merci pour vos conseils
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/08/2016 à 16h03
03/08/2016 à 16h03
salut c est conseiller par le fabricant et cela va prendre les défauts qui pourait avoir avec les revêtements que tu as
Message(s) : 18402
03/08/2016 à 16h40
03/08/2016 à 16h40
si les dalles sont usées , il faut les enlever et partir sur un support propre ,de plus il faudra vérifié la planimétrie du sol ,par contre obligation de mettre une sous couche ,pourquoi ,parce que c est une obligation de garantie par les fabricants et pour éviter les condensations en sous face
Par Phil801
avatar - Phil801
Message(s) : 5
03/08/2016 à 16h44
03/08/2016 à 16h44
merci pour vos conseils quand vous parlez de sous couche, c'est la -sous-couche verte en polystyrene ? -ou la sous-couche pare vapeur ? - ou il faut les 2 ? merci à vous
Message(s) : 18402
03/08/2016 à 18h23
03/08/2016 à 18h23
il existe tout un tas de sous couche ,ca va de polyane légèrement bullé a des sous couches en polystirène ,en passant par du caoutchouc ou le mieux pour l avoir mis pendant un 20ene d année chez mes clients ,des dalles de bois ,pas cher et isolant
Visiteurs non identifiés : 24
