poser un volet roulant a l horizontale
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
24/05/2010 à 18h02
24/05/2010 à 18h02
bonjour a tous !!!!
voila j ai posé un volet roulant electrique dans la cage d escalier pour qu il fasse office de porte
le probleme et c est bien ce que je pensais , il s enroule parfaitement mais de se deroule pas du fait qu il n y est pas de poid pour l entrainer !
est ce que quelqu un aurais une solution ???
par avance merci
24/05/2010 à 18h07
24/05/2010 à 18h07
La gravité à son importance la preuve!!
La solution est de remettre ton volet roulant dans le sens de fonctionnement normal CàD verticalement
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
24/05/2010 à 18h12
24/05/2010 à 18h12
je pense qu avec un systeme de ficelle de chaque coté , d une vis de chaque coté des rails en bas ! ca devrait faire office de poulie et l autre coté des ficelles qui s enroule !ca devrait peut etre le faire non ?
ca tirera mon volet quand je deroule !
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
26/05/2010 à 21h10
26/05/2010 à 21h10
Salut, je dirais d'utiliser un enrouleur de sangle à volet.
position volet ouvert,ressort enrouleur tendu volet fermé enrouleur laché.
vu que le poid est nul le ressort ferra rappel,si possible ou si pas encore le cas.
Mettez des joints brosse dans vos coulisses sur le dessous du tablier, il y'aura moins de frottement)
Fixation de la sangle à volet ou corde à volet dans la dernière lame.
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
27/05/2010 à 07h41
27/05/2010 à 07h41
c est une bonne idee ca il me semble
est ce qu ils vendent les enrouleur separéremnt des volets
pour mon cas il m en faudrait deux non ??
sinon il risque de me tirer les lames de travers non ?
en tout cas merci pour votre aide c est sympa !!
27/05/2010 à 07h53
27/05/2010 à 07h53
Je serai curieux de connaitre le résultat pratique de cette tentative.
A mon idée, un volet n'étant pas conçu pour fonctionner ainsi devrait rapidement rencontrer des problèmes de mécanisme.
la surcharge à tirer risquant de venir à bout du moteur
d'autre part le volet va pendre lorsqu'il sera ouvert et le poids frottera sur un des montants en provoquant un freinage.
cela dépend aussi de quoi on se contente, faute de mieux
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
27/05/2010 à 18h35
27/05/2010 à 18h35
bon alors j ai acheté les enrouleur a sangle je vais en mettre un a chaque extremité de glissiere mais vu la force du rappel de sangle je pense que ca va le faire !!
je fais ca demain et vous dirai ca le soir
en tout cas un grand merci pour cette ingenieuse idee
en effet reste a voir si le moteur ne peine pas en tirant les sangle pour tendre les ressorts !!!!
tcho les gars
Message(s) : 240
28/05/2010 à 00h04
28/05/2010 à 00h04
Salut kriske, oui le tablié pourrait froter sur la coulisse SAUF si il y'a des entonnoirs sur les coulisses (si tu vois de quoi je parle).
Et en positions ouvert l'enrouleur sera tendu pour faire rappel, donc l'entonnoir évitera le problème de frotement.
Cela reste du bricolage car inadapté,mais réalisable
Photo du dit entonnoir( au niveau du tablier) désolé rien trouvé de plus clair.
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
28/05/2010 à 18h25
28/05/2010 à 18h25
yesssss !!! les gars ca marche !!!
le moteur ne force pas du tout ! le retour se fait impeccablement c de la balle !
un grand merci a ilovemapuce pour cette superbe idee
Oui Oui Oui Oui
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 63
