pour fixer mes rails de placo
Par dexterage
avatar - dexterage
28/11/2009 à 08h36
28/11/2009 à 08h36
bonjour a tous, j'ai une pièce rectangulaire dont voici le dessin : http://dexterage.free.fr/max/piece.jpg bon le truc en bas a droit, c'est la porte... et je souhaiterais ajouter le mur dessiné en rouge avec du placo et des rails. ma question est : avec quoi vais je fixer les rails? au sol, c'est du parquet massif, sur le mur, c'est du placo, et le plafond aussi. apres, pour fixer mes plaques sur mes rails, j'utilise des vis a plaques c'est bien ca? merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
28/11/2009 à 09h00
28/11/2009 à 09h00
pour fixer le haut il faut trouver les traverses qui tienent le plafond ou utiliser des chevilles molly
sur le parquet directement traverses verticales tous les 60 tu peut en profiter pur metre de la laine de verre entre les 2 plaques (insonorisation)
fixer avec des vis a placo
-construction.com/pose-placo.html
cordialement
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 81
