primaire d’accroche : quand l’utiliser ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
23/03/2016 à 13h52
23/03/2016 à 13h52
j'aurais souhaité savoir quand on doit utiliser du primaire d'accroche quand on fait du carrelage . La personne qui m'a appris en met tout le temps, et je pense que c'est excessif.
Quand dois-on l'utiliser ?
- sur le support avant le réagréage ?
- entre 2 couches de réagrage ?
- sur le réagrage neuf avant la pose du carrelage au mortier colle ?
Merci d'éclairer ma lanterne !
Message(s) : 19325
23/03/2016 à 14h01
23/03/2016 à 14h01
sur le béton et chape sec de plus de 3 mois et aussi bien pour le ragréage que pour la pose directe
entre 2 couches de ragréage si plus de 48 heures entre les 2 couches
sur le ragréage avant pose carrelage si sec depuis quelque temps
pas besoin sur ragréage neuf pour la pose du carrelage.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
23/03/2016 à 14h22
23/03/2016 à 14h22
Si je fait mon réagréage un weekend et ma pose de carrelage la semaine suivante, je dois donc mettre du primaire ?
Bref ça fait beaucoup de primaire tout ça.
je précise que mon mortier colle mapei est maqué comme ne necessitant pas de primaire. Mais je ne sais pas s'il faut en tenir compte.
23/03/2016 à 15h03
23/03/2016 à 15h03
par rapport au bénéfice de son utilisation le prix de l'application d'une couche d'accroche est insignifiante
j'en mets toujours car il vaut mieux prévenir que guérir
c'est aussi vrai que je ne met pas autant de produit que renseigné sur le bidon, jusqu'à présent cela m'a toujours plutôt bien réussi
il y a déjà des liants dans le mortier colle ( son nom l'indique bien "mortier colle" ) seulement lors de la préparation de celui ci il n'y a pas suffisamment d'eau de gâchage pour que la colle adhère sur une surface de plus de huit jours
si vous mouillez la surface avant de carreler, cela risque de trop liquéfier le mortier colle et d'avoir une mauvaise pose des carrelages, donc l'utilisation de la couche d'accroche trouve ici toute sa nécessité
vous pouvez faire sans, le seul risque est que cela se décolle plus facilement
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
24/03/2016 à 15h37
24/03/2016 à 15h37
Votre question est intéressante Sourire et elle comporte plusieurs volets Clin d\'oeil
Pour répondre brièvement et simplement point par point :
Pour un ragréage, cela dépend des indications du fabricant de l’enduit que vous allez employer et du support sur lequel vous allez appliquer.
A ce sujet, un ragréage ne se passe généralement pas en deux couches. Si passage en deux couches, l’épaisseur totale des deux couches ne doit pas dépasser l’épaisseur nominale donnée pour l’enduit concerné. Si passage en deux couches et délai de plus de 24 heures entre les deux couches, primaire obligatoire (à valider auprès des différents fabricants). Si l’épaisseur à rattraper est trop importante par rapport aux indications du fabricant d’enduit, il faut changer d’enduit ou de solution dans tous les cas.
Pas de primaire avant de poser un carrelage.
Dans le doute, rapprochez-vous du fabricant pour connaître ses préconisations (elles peuvent varier selon les industriels) Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
25/03/2016 à 12h03
25/03/2016 à 12h03
Ok merci de vos conseils.
Pour le réagréage en 2 couches, je pense qu'il s'agit surtout de remplir les dernière petite cuvette qui resterait après la première passe.
En pratique, pas forcement evident d'obtenir un bon résultat du premier coups.
25/03/2016 à 12h27
25/03/2016 à 12h27
c'est tout le problème de ces déléguéset de certains pros qui participent a notre forum, ils parlent comme s'ils s'adressaient à des professionnels,
donc on ne comprends pas toujours et certains abandonnent tellement les explications paraissent compliquées
il faut arriver se mettre au niveau des bricoleurs
dans mon bureau il y avait un billet accroché au mur qui disait ceci :
il y a le savoir, le savoir dire, et le savoir faire
mon directeur n'a pas apprécié mais je n'ai jamais jusqu'à mon départ retirer l'affichette (le directeur est parti avant moi, car je savais faire )
Message(s) : 19325
25/03/2016 à 13h42
25/03/2016 à 13h42
lj1982 a écrit :
1-Si je fait mon réagréage un weekend et ma pose de carrelage la semaine suivante, je dois donc mettre du primaire ?
2-je précise que mon mortier colle mapei est maqué comme ne necessitant pas de primaire. Mais je ne sais pas s'il faut en tenir compte.
1-pas au bout d'une semaine pas besoin.
2-je conseille d'en mettre si chape de plus de 3 mois,
Membre(s) : isatchignia , TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 70
