PROB MOISISSURE SUR VELUX A CAUSE DES STORES
Par Maloga
avatar - Maloga
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
22/11/2010 à 13h06
22/11/2010 à 13h06
Tout d'abord bonjour à tous les bricoleurs, c'est ma grande première sur votre forum.
Voilà mon prob, j'ai des vélux qui ont 25 ans, on y a installé des stores occultants il y a 13 ans. Aujourd'hui le bois est tout moisi, et le verni est parti. J'ouvre pourtant les stores tous les jours (juste fermés la nuit) et pourtant... Je nettoie à l'eau de javel mais cela reste noir.... et c'est "dégueu".
Mes questions : Dois-je dégager ces stores ? Mais par quoi les remplacer car cela occulte bien la lumière.
Je pense poncer et peindre en blanc le bois. Vous en pensez quoi ?.
D'avance mille merci pour vos réponses...
Une nouvelle bricoleuse parmis vous.
Message(s) : 18402
22/11/2010 à 14h11
22/11/2010 à 14h11
le probleme du noir n as rien à voir avec tes stores ,comme tu le dis ils ont 25 ans ,sans doute ,pas de double vitrage d ou condensation ,moisissure etc il faut les changer
avis personnel
Par Maloga
avatar - Maloga
Message(s) : 21
22/11/2010 à 15h06
22/11/2010 à 15h06
Merci pour ta réponse. Pourtant ils sont bien en double vitrage, mais ils ne doivent plus être étanches car il y a de la condensation et des traces entre les deux vitres. J'ai souvent des tâches de moisi sur la vitre partout, même au milieu. La vitre est mouillée le matin quand j'ouvre les stores. J'en ai un tout neuf de marque Vélux dans une autre chambre et ça fait le meme phénomène, en moins fort, mais moisissures aussi sur le bois et le vernis commence à s'abimer. Ma maison n'est pas humide du tout. ça m'embete un peu de changer les velux car il y en à 3 et c'est des très grands. Et à ce rythme je vais devoir bientôt poncer le neuf.
Message(s) : 18402
22/11/2010 à 17h54
22/11/2010 à 17h54
rebonsoir
j avais bien diagnostiqué le probleme si avec ton chassis neuf ,tu as le meme probleme alors ca vient de la ventilation des pieces ,manque d aération ou de VMC tu devrais je pense t orienter vers un spécialiste pour déterminer si le problème ne vient pas d échange thermique
avatar - marieninou
Message(s) : 277
23/11/2010 à 00h03
23/11/2010 à 00h03
Personnellement, je pense que ton problème vient de champignons et de "l'eau de javel", qui les entretient au lieu de les détruire. Tu prends un fongicide et tu essayes avec, normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. Si ces champignons se redéveloppent c'est à cause d'un manque d'aération à cet endroit. Si tu as de la condensation c'est bien un signe de manque d'aération.
Amitiés
Marie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/11/2010 à 03h41
23/11/2010 à 03h41
bonjour : il faudrait poncer, passer un fongicide, je crois que les produits contre les termites et aussi les lazures sont fongicides, et puis peindre par dessus.
Et pour réduire cette condensation essayez de ne pas fermer les portes des pièces en question, laissez-les entr'ouvertes.
Il faudrait aussi que les portes soient raccourcies dans le bas de 15 mm au moins, et dans la cloison qui donne dans le couloir, créer un orifice en hauteur (environ à 1,80 ou 2 mètres) et y placer un extracteur d'air à l'envers, afin qu'il pousse de l'air du couloir dans la pièce ôù se trouve le vélux. Et vous pouvez le faire fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier.
Il faudrait en trouver de pas trop bruyant si ce sont des chambres, et mettre une sorte de joint autour de l'extracteur pour qu'il ne fasse pas de vibration sur la cloison.
Cela devrait bien améliorer le problème ou même le supprimer.
Vous pouvez faire un essai sur l'une des pièces. On trouve des extracteurs à partir de 12 euros, et des programmateurs journaliers à environ 5 euros, parfois moins.
Par Maloga
avatar - Maloga
Message(s) : 21
23/11/2010 à 13h41
23/11/2010 à 13h41
Merci pour vos réponses. Les portes des 4 chambres sont toujours ouvertes, et sont très grandes (30 m2 pour la plus grande chambre). Par contre elles sont difficiles à chauffer, en hiver pas plus de 16, 17°, ça doit pas aider à sécher. Bon je vais déjà essayer de poncer, traiter, puis peindre. C'est pas bon l'eau de Javel ?? Avant sans les stores il n'y avait pas de prob, je reste persuadée que c'est une cochonnerie ces machins là....Je suis allée mettre un hygromètre en haut, il fait sec pourtant.....Bon j'ai encore la solution de les changer par des Vélux avec volet intégrés.....aie aie la facture par contre !!!
Visiteurs non identifiés : 74
