problème alignement façades tiroirs basta ikea
Par Wilsor
avatar - Wilsor
04/07/2022 à 14h40
04/07/2022 à 14h40
J'ai un tiroir Besta de chez Ikea, qui présent un décalage, après avoir  bien regardé la notice de montage, être allé faire des recherches sur internet, je n'ai pas trouvé la solution.
Je me demande si c'est au niveau des réglettes qui faut faire le réglage mais rien n'est indiqué dans la notice....
J'ai mis des photos pour montrer le problème.
Merci d'avance
20220704_143331.jpg 20220704_143325.jpg 20220703_180613.jpg 20220703_180619.jpg
04/07/2022 à 15h30
04/07/2022 à 15h30
Normalement le réglage se fait sur les côtés.
Par Wilsor
avatar - Wilsor
04/07/2022 à 15h31
04/07/2022 à 15h31
ok merci je regarde cela
Par Wilsor
avatar - Wilsor
04/07/2022 à 16h42
04/07/2022 à 16h42
J'ai essayé il y a  sur le coté de vis en plastique, cela règle un peu le problème mais c'est toujours pas droit.
04/07/2022 à 16h53
04/07/2022 à 16h53
À ma connaissance, je ne vois pas d'autre réglages.
Au cas où tu ne l'aurais pas fait :
- vérifier le bon niveau du meuble, et le bon enclenchement des cotés sur les glissières.
Par Wilsor
avatar - Wilsor
04/07/2022 à 17h05
04/07/2022 à 17h05
Merci j'ai déjà vérifié j'ai mis un niveau sur les tiroirs la bulle n'est pas centrée complètement... bon après c'est vrai que je vois autrement comment le régler.
Merci quand même
Membre(s) : Brico30 , takafer
Visiteurs non identifiés : 76
