Problème avec des étagères
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
21/11/2010 à 15h01
21/11/2010 à 15h01
Bonjour, j'ai posé des étagères sur un mur en placo, j'avais vissé des chevilles autoforeuses (sans percer) pour y mettre des équerres permettant de tenir les étagères.
Le problème est que les étagères bougeaient un peu, et en voulant dévisser la vis, tout est venu, y compris la cheville !
Résultat il y a des gros trous dans le mur, j'ai de l'enduit à faire, et ça ne m'amuse pas car je viens de peindre le mur !
Existe t il une autre solution sur un mur creux que des chevilles qui ne tiennent pas ?
Merci par avance pour votre réponse.
Message(s) : 18402
21/11/2010 à 15h13
21/11/2010 à 15h13
les chevilles auto foreuse ,personellement ,je les ais volontairement toujours oubliés pour les raisons que vous connaissez ,il faut soit mettre de la cheville MOLLY si vous avez l appareil ou sinon de la vis à ailette qui s écartera à l intérieur du placo
21/11/2010 à 15h35
21/11/2010 à 15h35
Oui entièrement d'accord avec takafer mais la Molly devra au moins être d'un diamêtre de 12 autant dire très grosse
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
21/11/2010 à 15h54
21/11/2010 à 15h54
Donc il vaut mieux mettre des chevilles molly ?
21/11/2010 à 15h59
21/11/2010 à 15h59
pour moi oui
Mais il faut prendre un modèle égal voire supérieur au trou en place
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
21/11/2010 à 16h14
21/11/2010 à 16h14
Il n'y a pas d'autre solution ?
Message(s) : 18402
21/11/2010 à 17h03
21/11/2010 à 17h03
rebonsoir
tu nas pas lu la totalite de mon message ,je tai donné une 2 eme possibilité
Par Poljan
avatar - Poljan
Message(s) : 18
21/11/2010 à 17h34
21/11/2010 à 17h34
Si, j'avais vu, mais c'est quoi la vis à ailettes ?
Message(s) : 18402
21/11/2010 à 20h20
21/11/2010 à 20h20
come son nom l indique il s agit d une vis sur lequel est fixé un écroue avec 2 ailettes avec un petit ressort en dessous ,tu plies ton ailette pour la passer dans le trou et elle s écarte à l intérieur ,bien faire attention a l épaisseur de la paroie pour déterminer la longueur
,tous mes lustres sont fixés de cette facon et cela depuis plus de 20 ans dans de la BA13
TU trouves ce produit en GS
21/11/2010 à 20h34
21/11/2010 à 20h34
Certains l'appelle aussi piton parapluie souvent utilisé tout comme le piton bascule en faux plafond
22/11/2010 à 13h11
22/11/2010 à 13h11
Dans le placo, les chevilles normales ne tiennent pas et il faut utiliser des chevilles spécifiques pour placo. Il en existe de plusieurs types et les conseils précédents t'ont donné les meilleures solutions à ton souci, tu devrais t'en sortir facilement avec quelques chevilles à ailettes Sourire
22/11/2010 à 21h07
22/11/2010 à 21h07
Bonsoir takafer,
C'est ça que tu appelles vis à ailettes ?
Je pensais peut être à tort qu'elles étaient destinées à une utilisation exclusive sur un plafond , enfin faux plafond !
Message(s) : 18402
23/11/2010 à 11h45
23/11/2010 à 11h45
a part le crochet en bout c est la meme photo que je t ai fait parvenir mais a mettre dans le post meuble sur mur en brique
pas du tout ,je l ai personnellement utilise en brique platriere et c est excellent comme point d accroche ,il faut faire attention à la profondeur et s arranger pour ne pas etre gené par les cloisons se trouvant dans la brique
Visiteurs non identifiés : 13
