Problème avec gâche électrique
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
12/12/2019 à 22h45
12/12/2019 à 22h45
J'ai un problème avec la gâche électrique de mon portail.
La gâche ne se referme pas toute seule comme on peut voir sur la photo.
Savez vous ce que je dois faire pour réparer ?
Merci à vous.
Message(s) : 18399
13/12/2019 à 08h07
13/12/2019 à 08h07
essayer avec du dégrippant
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/12/2019 à 08h17
13/12/2019 à 08h17
De temps en temps quelques gouttes d'huile , ça a du bon ! Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
13/12/2019 à 08h27
13/12/2019 à 08h27
Ah tout simplement ?
Je vais essayer ça alors !
Merci.
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
14/12/2019 à 15h24
14/12/2019 à 15h24
J'ai donc mis du dégrippant.
Mais ça ne change pas grand chose pour le moment.
Je pense avoir 2 soucis avec la fermeture :
=> quand j'active la gâche électrique avec le digicode, la gâche ne se referme pas toute seule.
Il faut que je la pousse avec le doigt pour qu'elle se ferme.... un ressort de cassé sur la gâche ? .. ça se répare ou faut il que je rachète une autre gâche électrique ?
=> quand je laisse la porte se fermer toute seule, le pêne de la serrure ne s'enclenche pas entièrement dans la gâche (comme on le voit sur la photo ci jointe) : comme si le groom n'avait pas assez de force pour pousser la porte au maximum. La force du groom se règle-t-elle ??
EDIT : pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, je viens de trouver ça pour le "réglage de l’angle d’accélération finale" : https://www.groom.fr/uploads/jukebox/205/218/105/204/Classique.pdf
Merci pour vos conseils et bon WE.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
14/12/2019 à 18h49
14/12/2019 à 18h49
perso, j'ouvrirai les 2 (Gâche et serrure) pour vérifier le fonctionnement, nettoyer et graisser légèrement, c'est bien souvent suffisant.
vous verrez ainsi l'état du ressort et de l'ensemble.
cordialement
Le + Bo F
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 57
