Probleme avec pompe arrosage
Par alain7133
avatar - alain7133
05/04/2009 à 18h34
05/04/2009 à 18h34
J'ai une pompe d'arrosage de surface avec un tuyau d'aspiration en diamètre 32 mm dans un puits de 7m. A priori ma pompe a un debit d'aspiration supérieur au débit du puits car au bout de qq mn j'entend un bruit dans mon puits et la pompe se désamorce puis se réamorce. Dois-je diminuer le diamètre de mon tuyau d'aspiation ou existe-t-il d'autres solutions? Merci de vos éventuelles réponses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/04/2009 à 17h16
07/04/2009 à 17h16
Il faudrait limiter le débit de la pompe à sa sortie, soit avec une vanne ou soit un robinet de manière à ce qu'il y ait toujours assez d'eau à l'aspiration.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 17
