Problème avec réglette nez de marche
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
25/11/2018 à 11h35
25/11/2018 à 11h35
Nous avons créé une petite terrasse carrelée avec 2 marches qui nous permettent de descendre dans le jardin.
Au niveau des nez de marche, nous avons scellé avec le cermicol des carrelages une équerre de finition au niveau des nez de marche.
Malheureusement, l'ouvrier qui a installé ces réglettes ne les a pas mis à niveau avec le carrelage et elles dépassent d'un 1/2 mm au dessus du carrelage.
De ce fait, lorsqu'il pleut, l'eau stagne à ce niveau !..
Pour y remédier, nous avons imaginé de raboter au rabot électrique l'excédent d'aluminium sachant que l'aluminium n'était pas plus dur que du chêne et que, en le réglant au minimum et en effectuant plusieurs passes, on pourrait "rattraper" le niveau du carrelage et permettre à l'eau de s'écouler. Nous avons penser limer cette réglette, mais l'aluminium est difficile à limer !...
Qu"en pensez-vous ? Avez-vous une autre solution ?
Remerciement anticipés.
Cordialement.
Ci-joint photo d'une réglette installée.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/11/2018 à 14h49
25/11/2018 à 14h49
plouf62 a écrit :
mais l'aluminium est difficile à limer !....
Je dirai le contraire Grand sourire , ce n'est pas une question de mauvais niveau de tes profilés de finition , mais un mauvais choix .
On choisi le profil en fonction de l'épaisseur du carrelage , profil de 6 mm , 10 mm , 12 mm etc , forcement si on place un 12 mm pour un carreau de 6 d'ep , il dépasse et faut limer ,meuler etc ...
c'était un poisson d'Avril
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
25/11/2018 à 15h53
25/11/2018 à 15h53
merci pour ta réponse rapide youkoulélé !..
J'ai pu lire dans les forum que l'aluminium était un métal difficile à limer (il faut mettre de la craie, etc ...)
Je vais essayer avec une petite meuleuse .
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 38
