Problème caisson du clic clac et barre métallique
avatar - cameleon123
18/09/2016 à 12h09
18/09/2016 à 12h09
Bonjour J'ai un gros problème de clic clac sur la partie métallique et maintenant aussi la partie bois. Pour la partie métallique voici le problème. Pour résoudre ce problème j'ai installé une visse, un écrou et 2 rondelles assez serée. Après cela la clic clac marchait mais bougeait. Une semaine après la barre c'est tordue, image 1 et le caisson commence a se fissuré gravement. Résultat des courses la structure du caisson est très fragile et la barre de fer tordue. Image de l'autre coté du clic clac sans problème pour comparer. Question 1 : Est ce que je peux renforcer la partie boie avec des barres de fer et des vis perçantes sans que tout se casse. Dois je prendre des petites barres de fer ou des longues pour mettre dans le coin du clic clac Car la structure sera renforcer mais n'auras plus aucun jeu. Question 2 : Retordre la barre de fer et remettre une visse, un écrou et 2 rondelles moins serrées. Le matelas du clic clac semble ok donc pour instant pas besoin de tout changer. Voila dites moi ce que vous en pensez et si vous avez déjà eut le même cas. Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 70
