Probleme Carrelage de Salle de bain
Par aktarus71
avatar - aktarus71
06/03/2021 à 20h12
06/03/2021 à 20h12
Voila , les anciens propriétaires ont posé du carrelage pour terrasse extérieure (effet parquet )
sur le sol de la salle de bain !!!
 Le problème s'est que ce carrelage est très très rugueux et très difficile a nettoyer !!
est ce qu'il serait possible de poser une sorte de "vernis" sur le carrelage pour le rendre plus lisse et donc plus facile a entretenir .
merci pour votre aide
Par ronkop
avatar - ronkop
11/03/2021 à 14h55
11/03/2021 à 14h55
Hello,
Bien entendu tu peux poser du vernis sur le carrelage. C'est exactement ce que j'ai fais chez moi. Je suis très content du résultat.
Bon courage !
11/03/2021 à 19h21
11/03/2021 à 19h21
Coucou
Attention, cela peut devenir glissant
Par xoxo
avatar - xoxo
29/03/2021 à 23h13
29/03/2021 à 23h13
Il existe des vernis spéciaux pour ce type de problème mais il faut faire attention à la quantité sinon de très adhérant ce la va vite devenir très glissant.
Si vous avez des carreaux en surplus, faites un test avant pour définir la bonne quantité. Sinon idea est une boite qui arrive a dégoter la plupart des carreaux de carrelage. Ils m'mont plusieurs fois sauver la vie sur des chantiers qui trainaient et donc les carreaux manquant n'étaient plus disponible chez notre fournisseur.
Visiteurs non identifiés : 76
