probleme condensation apres isolation
Par fabiennnn
avatar - fabiennnn
08/12/2014 à 23h29
08/12/2014 à 23h29
bonjour j'ai des problemes de condensation apres avoir isolé mon toit avec de la laine de verre j'ai realisé cette isolation moi meme avec ses probleme de condensation j'ai fait placé des tuile chatiere ce qui a diminuer le probleme mais pas resolu , dernierement j'ai placé 2 ventilos qui brasse l'air en permanence entre l'isolant et la toiture (j ai quand meme prevu un acces pour plus tard ) comme illustré ci joint pensé vous que cela puisse etre une bonne idée pour empeché toute condensation? merci de votre aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/12/2014 à 02h44
09/12/2014 à 02h44
bonjour, N'y a-t-il pas de l'humidité qui remonte des pièces habitées ?
Avez-vous mesuré le degré d'humidité et comparé avec le taux d'humidité du séjour par exemple ?
Avez-vous une VMC dans la maison ??
Y a-t-il un écran sous toiture ?
En général les combles, c'est plutôt sec, donc il doit y avoir une anomalie qu'il faut trouver et corriger.
09/12/2014 à 04h58
09/12/2014 à 04h58
le dessin c'est bien
mais il faudrait que vous nous détaillé comment vous avez mis cette isolation en place
ce n'est pas normal ce que vous décrivez
comment savez vous qu'il y a de l'humidité à cet endroit puisque tout devrait être fermé ?
09/12/2014 à 06h33
09/12/2014 à 06h33
Je plussoie vigoureusement ! avec kriske, ou se fait cette condensation?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
