Problème condensation intérieure plaque polycarbonate abri jardin
Par franck.b2
avatar - franck.b2
07/02/2015 à 14h31
07/02/2015 à 14h31
Bonjour, Nouveau sur votre forum, j'aurai besoin d'aide pour résoudre un problème de condensation intérieure sur des plaques de polycarbonate ondulée composant la toiture d'un abri jardin. L'abri est en parpaing, les plaques fixées sur des poutres bois à l'aide des fixations recommandées par le constructeur. Constatant énormément de condensation intérieure, j'ai pris le parti d'essayer de calfeutrer autant que possible les espaces visibles entre les poutres, les parpaings et les plaques ondulées avec des bombes de mousse expansée et des tubes de colle maçonnerie acrylique. Rien n'y fait. En vous remerciant par avance pour les précieux conseils que vous pourriez m'apporter. Cordialement.
07/02/2015 à 14h33
07/02/2015 à 14h33
ventilation ou chauffage sont à mon avis les seuls remèdes
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
07/02/2015 à 15h22
07/02/2015 à 15h22
bonjour, Il ne faut pas calfeutrer au contraire, il faut ventiler.
Un truc, laissez la porte entr-ouverte, et faites fonctionner un simple ventilateur électrique un petit moment de temps en temps.
l'air de votre abri de jardin contient de la vapeur d'eau qui s'évapore. L'évaporation monte et va se coller sur les plaques de policarbonate.
Ce sont des plaques simples avec de petites ondulations donc c'est froid ce qui favorise la condensation.
Si le soleil sort, ça doit disparaître et peut-être aller un peu le long des murs.
07/02/2015 à 17h49
07/02/2015 à 17h49
bonjour.
Peut être une grille de ventilation haute et basse dans la pièce à l'opposé bien sur ,il existe des grilles avec un ventilateur qui fonctionne avec le courant d'air créer par les deux grilles.
Par franck.b2
avatar - franck.b2
22/02/2015 à 19h59
22/02/2015 à 19h59
Bonjour, Absent plusieurs jours, je n'ai pas pu répondre plus tôt aussi je souhaite vivement vous remercier pour vos différentes contributions et vos précieux conseils. J'ai bien compris que la solution passe par une vetnilation efficace. Mon épouse a laissé la porte grande ouverte plusieurs jours sans aucun résultat. Je m'orienterai aujourd'hui vers une VMC mais en existe t'il pour abri de jardin sans chauffage. Celles que j'ai pu voir semblent clairement orientées pour une pose en intérieure de maisons chauffées (partie comble). La VMC tiendra t'elle le choc tout un hiver.dans un abri non chauffé. En vous remciant par avance pour vos retours.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/02/2015 à 20h53
22/02/2015 à 20h53
bonjour, un simple extracteur de salle de bain ferait l'affaire, un caisson de VMC c'est très gros, et c'est prévu pour 3 aspirations.
Par franck.b2
avatar - franck.b2
23/02/2015 à 20h52
23/02/2015 à 20h52
Merci pour ce retour. A l'aide des calculateurs existants sur internet, j'ai estimé le débit nécessaire au renouvellement d'air de mon abri, la valeur obtenue est de 132 m3/h. Les extracteurs de SDB (parmi les tarifs les plus chers) avoisinent les 130 € pour un débit max de 100m3/h. Avantage : indiqué à juste titre dans votre post précédent, l'encombrement. Inconvénient : prix, on double par rapport aux VMC simple flux auto-règlable offrant un débit d'air de l'ordre de 300 m3/h. L'extracteur de SDB me séduit fortement au regard de la compacité du produit. Néanmoins, ce type d'article utilisé à son utilisation maximale sous des températures en dessous de zéro tiendra t il dans le temps. En vous remerciant par avance de vos contributions pour enrayer le phénomène important constaté. Cordialement.
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 461
