J'ai besoin d'enlever une vis pour démonter une porte coulissante de buanderie. Le problème est qu'il y a un contre écrou réfractaire que je peine à extraire. Savez vous comment l'enlever ? Outil ? Méthode ?
Je vous poste une photo du problème .
Merci pour votre réponse.
Va falloir faire un effort sur la photo où l'on ne voit pas le contre-écrou en question, ni la vis d'ailleurs..!
Voici des photos de la deuxième porte. On peut voir la petite pièce en bas qui empêche de dévisser totalement.
Cette vis est prisonnière et sert au réglage vertical du panneau. Je ne connais pas particulièrement ce modèle mais il me semble que la languette clipsée doit être écartée pour libérer le panneau. Cette languette sert d'écrou à la tige filetée.
Merci pour votre réponse, c'est en effet ce qu'il me semble. En revanche, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour écarter le mécanisme et desserrer la tige filetée. L'ensemble est quand même assez petit et pas facilement atteignable. Je ne sais pas trop quel outil utiliser.
Normalement il n'y a rien à dévisser. L'ensemble languette / tige filetée doit sortir du panneau en écartant la languette..!
Visiteurs non identifiés : 58
