problème de charnière
Par Meubleur
avatar - Meubleur
Message(s) : 5
23/11/2013 à 16h53
23/11/2013 à 16h53
Chers bricoleurs, J'ai un problème avec une porte de ma maison. J'ai voulu réajuster son hauteur, car elle frottait au sol, mais en faisant cela j'ai malencontreusement fait ressortir la goupille de la charnière en haut de la porte. Celle ci sort d'au moins deux centimètres. Je n'arrive pas à la faire rentrer. Quels sont vos conseils ? Je vous remercie d'avance.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/11/2013 à 17h02
23/11/2013 à 17h02
salut: si vous avez du dégrippant vous en mettez un peu : après vous taper doucement dessus : ou alors avec une pince vous faite pivoter vers le haut :après bien la nettoyer est la remettre :
Par Meubleur
avatar - Meubleur
Message(s) : 5
23/11/2013 à 17h16
23/11/2013 à 17h16
Merci du conseil, mais malheureusement j'ai déjà essayé et la goupille ne bouge pas (ni vers le bas, ni vers le haut)
23/11/2013 à 17h29
23/11/2013 à 17h29
dévisser une des deux paumelles, la tension va se libérer et la goupille redescendre
ensuite vous resserrez la paumelle
Par Meubleur
avatar - Meubleur
Message(s) : 5
23/11/2013 à 17h43
23/11/2013 à 17h43
J'ai essayé mais c'est sans succès Non la goupille est encore solidement en dehors de son habitat Mouais...
23/11/2013 à 18h48
23/11/2013 à 18h48
Bonsoir les amis,
J'imagine bien la goupille mais pas forcément sa position avec le cadre et la porte..
Serait il possible d'avoir une photo ou plusieurs ?
Par Meubleur
avatar - Meubleur
Message(s) : 5
23/11/2013 à 20h54
23/11/2013 à 20h54
Voici la photo.
23/11/2013 à 22h11
23/11/2013 à 22h11
Bonjour, vu les photos il suffit de deviser une des deux charnière pour avoir du jeu et de rentrer l'axe?
23/11/2013 à 22h33
23/11/2013 à 22h33
Bonsoir les amis,
Un plus , il faut soulager la porte le temps de remettre en place la goupille ..
1) Bloquer la porte en position ouverte
2) soulager la porte avec un pied de biche par exemple .(mettre sous le pied de biche un carton pour éviter de marquer le sol)
3) Dévisser avec précaution une vis de la charnière de la porte mais pas entièrement puis la seconde
4) Rentrer la goupille sans forcer dessus
5) Revisser avec précaution les deux vis et bloquer les franchement en même temps ensuite
6) Retirer avec précaution le pied de biche ainsi que le carton
7) Faire un essai de fermeture sans forcer puis d'ouverture ensuite ..
Deux personnes restent préférables pour réaliser cette petite manipulation ..
23/11/2013 à 22h46
23/11/2013 à 22h46
Bonsoir, pour le pied de biche j" utilise ceci, il et pas trop gros , passe partout et surtout pas chère Grand sourire
23/11/2013 à 22h49
23/11/2013 à 22h49
Bonsoir les amis,
L'ami Carolin c'est tout à fait le style qu'il faudrait .. Top ! Top ! Top !
23/11/2013 à 22h57
23/11/2013 à 22h57
bonjour, ont le trouve chez, le roi malin, au rayon outil maçon et autre.
24/11/2013 à 08h52
24/11/2013 à 08h52
Bonjour les amis,
Faute de pied de biche , on peut utiliser un ou deux tournevis à bout plat pour la mécanique en dépannage..
En réalisant un petit levier ou sinon directement sans aller à la rupture ou déformation de la porte.
Par Meubleur
avatar - Meubleur
Message(s) : 5
24/11/2013 à 21h51
24/11/2013 à 21h51
Merci pour vos précieux conseils les amis! J'essayerai tout cela demain. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 10
