Bonjour, voilà mon problème j aimerais refaire du carrelage dans ce mini couloir mais l ancien propriétaire a eu la bonne idée de faire passer les fils entre le carrelage et l ancien parquet...les fils passe dans la salle mais on veut garder le parquet dans cette pièce..les fils vont au tableau électrique...peut on faire un trou dans le mur porteur ou creuser la dalle en béton pour y enfouir les fils?une idée? Merci
Le tableau électrique se trouve ou? Derrière la cloison où se trouve le sol bleu?
Noyer ces câbles sous du carrelage n'est pas une bonne solution car il faut pouvoir remplacer ces câbles au besoin dans l'avenir. Ce serait possible si ces câbles étaient dans des gaines ITCA mais là les câbles seuls ce n'est pas possible de procéder ainsi.
D'ailleurs, qui y a t-il comme sous couche pour le parquet ? Et dans le couloir qu'est-ce qu'il y avait ?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
