Problème de fonctionnement de portail coulissant
Par gil11
avatar - gil11
13/06/2013 à 19h37
13/06/2013 à 19h37
Bonsoir depuis quelque temps mon portail coulissant en alu ne fonctionne pas avec la télécommande des que la température est élevée il me faut le déverrouiller manuellement et après il refonctionne a priori il s'agirait de dilatation. Si parmi vous quelqu'un a une info a ce sujet. Merci encore
13/06/2013 à 21h21
13/06/2013 à 21h21
oui, il s'agit certainement de la dilatation
observer où cela coince et donner un peu de jeu à ce niveau devrait résoudre ce désagrément
Par gil11
avatar - gil11
13/06/2013 à 21h54
13/06/2013 à 21h54
Merci pour l'info mais pourriez vous m'en dire davantage car, en reglant la molette d'ouverture manuelle au minimum, celle ci au bout de qq utilisations, "patine".
13/06/2013 à 22h39
13/06/2013 à 22h39
Mettez une photo pour voir si la partie ou s'encastre le portail en position fermé n'est pas réglable en écartement ,sur le mien en pvc, qui lui est à double battant ce bloque aussi ,j'ai réglé au niveau des charnières et plus de soucis .mais il faut régler juste pour éviter l'inverse .
Par gil11
avatar - gil11
14/06/2013 à 18h24
14/06/2013 à 18h24
Merci pour votre reponse je vais regarder ceci.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 200
