Problème de moisissures
Par Nanouch´
avatar - Nanouch´
Message(s) : 5
15/10/2014 à 19h04
15/10/2014 à 19h04
Bonjour !! J'ai un petit problème de moisissures dans mon entrée. La configuration : Je vis dans une maison de ville assez ancienne et mon entrée est assez rustique : le plafond est en espèce de fibre de verre transparente (lisse) enfin c'est désormais plutôt jaunâtre... Au-dessus (toit) est fait de la même matière mais en toles ondulées je ne suis pas sûre du nom). La porte est en bois et il y a un système d'aération en haut et en bas (des trous et un cache en plastique avec des fentes. Il n'y a que le mur de la porte qui donne sur l'extérieur. Voilà pour la configuration... Maintenant le problème : j'ai des moisissures qui apparaissent sur le "plafond" côté porte et aussi sur les murs proches de la porte.... Je suis plutôt du guerre bricoleuse mais avant de faire n'importe quoi, je voulais avoir votre avis (note : je suis locataire mais je n'ai pas envié d'ennuyer mon proprio qui est âgé et qui est super sympa) : - est-ce un problème d'isolation (refaire les joints en silicone... Bon ceci dit il n'y en a pas... Du plafond le long des murs... - est-ce un problème de ventilation (revoir les trous de ventilation de la porte...) - est-ce un peu les deux ? Merci d'avance pour vos lumières !! Nanouch'
15/10/2014 à 19h16
15/10/2014 à 19h16
ce serait un peu une photo qui pourrait nous aider à vous aidez
Par Nanouch´
avatar - Nanouch´
Message(s) : 5
18/10/2014 à 12h17
18/10/2014 à 12h17
Bonjour ! Voici quelques photos
Par Nanouch´
avatar - Nanouch´
Message(s) : 5
18/10/2014 à 12h19
18/10/2014 à 12h19
On voit l'aération du haut de la porte sur la photo précédente et ici celle du bas de la porte. J'ai nettoyé les murs donc on ne se rend pas bien compte mais j'avais de la moisissure aussi sur le murs ou se trouve la porte
18/10/2014 à 12h55
18/10/2014 à 12h55
ces traces sont caractéristiques des endroits confinés où l'ai ne circule pas
une entrée et une sortie d'air comme la vôtre ne permet pas un renouvellement correct de l'air
la présence de tôles comme toiture n'est pas fait pour arranger les choses
il faudrait pouvoir isoler en dessous de ces tôles
ou faire un faux plafond à l'intérieur
l'aérateur du milieu devrait être placé dans le bas
comme c'est une entrée, le renouvellement d'air se fait à chaque ouverture
vous voulez faire des joints où ?
Par Nanouch´
avatar - Nanouch´
Message(s) : 5
18/10/2014 à 14h54
18/10/2014 à 14h54
En fait je pensais faire des joints entre la partie transparente et les murs afin d'améliorer l'isolation. Je ne peux pas poser un faux plafond classique (ce fichu plafond m'apporte de la lumière dans le reste de la maison qui est assez sombre. Pensez vous que je puisse poser des genres de plaques transparente sous le plafond existant (est ce que ça existe et est ce que ça va arranger les choses ?). Ceci dit cela me permettra peut etre de mieux conserver la chaleur dans cette entrée qui est très froide en hiver. Vous me conseiller de condamner les aérations existantes de la porte et d'en refaire en bas de porte ou juste d'en ajouter en bas ? Merci pour vos réponses !
18/10/2014 à 17h16
18/10/2014 à 17h16
par tôles, vous entendiez plaques translucides ondulés, je n'avais pas compris cela
il y a effectivement moyen de poser des plaques de polycarbonate après avoir fixé une équerre sur la périphérie
j'ai fais quelque chose de ce genre, mais dans une véranda, voyez la photo
cela coupe du froid et du chaud, pas des masses, mais quand même
pour la porte je ne toucherais à rien pour le moment en attendant de voir le résultat des plaques si vous le faites bien sur
cela a un certain coût et pas sur que comme locataire vous soyez disposer à investir
Par Nanouch´
avatar - Nanouch´
Message(s) : 5
18/10/2014 à 23h17
18/10/2014 à 23h17
Coucou ! Je vais essayer d'évaluer le coût effectivement (c'est une toute petite surface peut être que ça ne sera pas trop onéreux ). Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'aider ! Bonne soirée !
19/10/2014 à 06h05
19/10/2014 à 06h05
il vous faudrait :
CECI pour faire le tour du local
et CECI
deux épaisseurs dans votre cas 10 mm ou 16 mm
couper juste - 1/2 cm
la plaque est introduite en biais et déposée sur les cornières
comme cela ne semble pas trop large, cela devrait le faire ainsi
Visiteurs non identifiés : 49
