J'essaie généralement de me débrouiller et de trouver des solutions en surfant de ci de là mais cette fois-ci je bloque sur un problème pourtant tout simple, je dois poser une finition dans ma cuisine pour cacher un vilain espace entre le mur et un meuble mais ayant terminé de monter ma cuisine je suis très limité en terme d'accès. Voici un petit schéma Paint (désolé mon ordi est en réinstallation
Je développe J'ai deux éléments bas de 70cm de haut a 16 cm du sol les deux étant placés contre les murs de la pièce (j'ai une poutre qui passe dans un angle d'ou le "mur" dans le schéma). J'ai posé un plan de travail sur l'ensemble des éléments et au dessus du vide entre les éléments et la poutre. Maintenant je dois combler le vide entre les deux éléments en fixant une finition sur le meuble 2 qui viendra se mettre au niveau des portes/tiroirs du meuble 1. Voilà pour la théorie, maintenant en pratique j'ai simplement la place pour passer un serre joint en bas et 2-3cm de prise entre l'élément et la finition, pas de quoi utiliser de la colle pour le fixer. J'aimerai donc savoir si quelqu'un aurait une idée pour fixer ma finition en utilisant ce seul accès. Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 15
