Problème de serrure qui ne se ferme plus
Par webgah44
avatar - webgah44
08/09/2013 à 19h05
08/09/2013 à 19h05
Bonjour à tous ! Je m'inscris pour vous demander conseil au sujet d'un problème de serrure de la porte d'entrée de l'appartement dont je suis locataire. En effet, je suis rentré de vacances début de semaine dernière. Avant mon départ, tout allait bien. En rentrant, quand je tournais la clé dans la serrure, je sentais une résistance, un frottement, mais en forçant un peu j'arrivais à fermer la porte sans souci. Depuis hier, impossible de la fermer à clé, même en forcant sur la clé. En regardant bien, j'ai remarqué que le pêne bloquait contre la gâche, comme ci cette dernière était "plus basse" qu'avant, et donc ca ne rentre plus. Je n'ai pas l'impression en regardant qu'il y'ait quelque chose de cassé, de démonté (il n'y a pas de jeu...) ou que la porte soit plus "haute" qu'avant. Bref je ne vois rien de changé et donc je comprends rien. J'ai essayé 2-3 trucs mais je n'arrive pas à, par exemple, remonter tout le bloc de la porte. Bien sûr le propriétaire est injoignable, et, devant m'absenter qq jours très prochainement, je ne suis pas rassuré de laisser mon appart "ouvert" (tout du moins pas verrouillé). Du coup, je voulais votre avis sur le problème : est-ce que c'est fréquent comme truc ? Y-a-t-il qq chose que je puisse faire moi même (que ce soit "réparation définitive" si c'est facile ou pour temporiser) ? je précise que je suis relativement une quiche pour ce qui est bricolage. Autre chose, mais là on s'écarte du pb purement technique : si je dois faire appel à un serrurier, qui doit payer : moi ou le proprio ? (sachant qu'en plus, le fait que je ne puisse pas lui demander son avis avant joue un peu en ma défaveur). Merci à tous.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/09/2013 à 19h42
08/09/2013 à 19h42
peut etre qu'elle a eu la visite d'un malfrat.?
en mettant peut etre des rondelles neuves sur les pommelles
dans ce cas pensez vous que la porte peut monter un peut?
vous pouvez peut etre provisoirement mettre seule ment une rondelle
ensuit vous voyez avec votre bailleur
si vous faites venir un serrurier ce sera pour votre pomme
si la porte ferme sans fermer a clé c'est qu'il n'y a que tres peut de marge
cordialement
08/09/2013 à 22h06
08/09/2013 à 22h06
Je plussoie vigoureusement ! Avec subjectile pour ses explication ,mais si vous devez vous absenter en attendant vous pouvez limer le bas de la gâche ou le pêne de la porte ne rentre plus.
Visiteurs non identifiés : 17
