Problème de serrure
avatar - wearethebest
Message(s) : 8
13/08/2014 à 12h41
13/08/2014 à 12h41
Hello, je suis un petit nouveau et je ne suis pas certain d'être au bon emplacement pour présenter mon problème, mais je me lance. J'ai depuis plusieurs jours un problème de serrure sur une porte en PVC multipoints (2 en haut et 2 en bas, Ferco 528). En effet, la clef ne veut pas s'extraire du cylindre lorsque la porte est ouverte, par contre si je ferme la porte pas de problème, je réussi à enlever la clef ? Je souhaiterai obtenir une aide de votre part sans pour autant passer par un serrurier, donc si quelqu'un a une solution je suis preneur Oui. Sachez que je ne suis pâs un très grand bricoleur donc pitié pas de termes trop technique Cool. Merci par avance
13/08/2014 à 12h51
13/08/2014 à 12h51
Pour commencer, enlever le cylindre et mettre de l'huile fine sur le mécanisme, il est possible que le mécanisme se bloque un peu avant de débloquer le cylindre.
essayer avec un autre cylindre.
Message(s) : 8
13/08/2014 à 13h29
13/08/2014 à 13h29
Je vais essayer comme cela en démontant le cylindre. Pour autant, j'ai déjà pu mettre du dégrippant dans la serrure et ça n'a pas marché Mouais...
13/08/2014 à 13h44
13/08/2014 à 13h44
Re
c'est pas par là que tu atteints le gros du mécanisme, ce n'est que le pêne.
regarde aussi avant de démonter voir si la vis de maintient du cylindre est bien bloquée.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/08/2014 à 17h53
13/08/2014 à 17h53
quel genre de cylindre..? de sécurité.. avec introduction de la clé verticalement ou de haute sécurité avec introduction de la clé horizontale,?
dans les 2 cas faire comme indiqué précédement démontage lubrifier et remontage en bloquant bien la vis verticale
d'autre part si ce n'est pas un cylindre de haute sécurité avec au moins 6 goupilles..changez le ca coute environ pour les 30x30..../ 25€
Message(s) : 8
14/08/2014 à 11h15
14/08/2014 à 11h15
Bonjour, merci pour votre aide. J'ai suivi les conseils et j'ai donc démonté le cylindre et je n'ai pas hésité à le lubrifier et le faire tourner dans tous les sens. Ensuite, je l'ai remonté et à ma grande surprise ça fonctionne Top ! Merci encore à ceux qui ont pu m'apporter leur aide, car comme je l'avais précisé précédemment je ne suis pas un très grand bricoleur Cool . Pour répondre à la question de subjectile, c'est un cylindre 40*40 avec 10 goupilles (d'après les points que j'ai vu en dessous du cylindre ?)
14/08/2014 à 11h19
14/08/2014 à 11h19
merci du retour
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/08/2014 à 18h08
14/08/2014 à 18h08
10 goupilles.....le top Oui... vous pouvez etre tranquille
14/08/2014 à 19h28
14/08/2014 à 19h28
Bonsoir.
10 goupilles ? ce peut être un modèle normal avec 5 pour chacun des deux côtés de 40mm.
Si tu souhaites le savoir (ce n'est pas impératif), va sur le site de la marque selon la forme et la taille de la clé. J'avais imagine te demander une photo de cette clé, mais ça craint peut-être... même sans ton adresse.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 52
