Problème de vis
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
14/02/2018 à 17h41
14/02/2018 à 17h41
L'ampoule de ma salle de bains a grillé, mais je ne sais pas comment retirer le globe qui se trouve au-dessus afin de pouvoir la changer. En effet, il est fermé avec deux vis que je vous mets sur la photo ci-jointe, quelqu'un saurait avec quoi je peux tourner ces vis svp ?
Je vous remercie beaucoup Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/02/2018 à 18h38
14/02/2018 à 18h38
avec une clé a douille Tors
ou alors essaye avec une pince ( attention de pas abimé la tête de la vis )
14/02/2018 à 18h45
14/02/2018 à 18h45
Moi je me sert pour les dévisser d'une pince d'électricien bec de moineaux .
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/02/2018 à 18h47
14/02/2018 à 18h47
Ou même avec un petit tournevis plat si ça entre dans la forme, ça ne doit pas être beaucoup serrer.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
14/02/2018 à 18h51
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/02/2018 à 06h45
15/02/2018 à 06h45
Simple-minded a écrit :
Empreinte Torx percée
https://www.master-outillage.com/kstools/15184-douille-tournevis-torx-perce-1-4-longueur-37-mm-diametre-40-mm-kstools-9111468-4042146171868.html
Ça va pas le faire c'est pour empreinte de vis femelle a picot central .
Les vis sur le globe sont a empreinte mâle ,il faut des embouts torx femelle ou " bidouiller" avec les moyens du bord
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 1144
15/02/2018 à 09h53
15/02/2018 à 09h53
Salut Youkoulélé,
C'est marrant mais je pensais connaitre la différence entre les males et les femelles....
Les moeurs evoluent tellement qu'on ne sait plus qui est qui !! Explose de rire
Faudrait inventer des vis hermaphrodites....elles se démerderaient peut etre toutes seules Rigole Rigole
Blague à part, pour moi l'empreinte de la vis de ce hublot est "une" male et non pas "un" femelle Clin d\'oeil
Message(s) : 2319
15/02/2018 à 10h04
15/02/2018 à 10h04
Salut Youkoulélé,
Moi je dirai le contraire, je vois une empreinte de la tête de vis est femelle sans téton...a mois que la photo nous trompes.
Message(s) : 1144
15/02/2018 à 10h27
15/02/2018 à 10h27
Salut Brise copeaux,
On est d'accord... c'est bien le propos que j'ai eu avec le premier "lien" que j'avais mis.. le 14/02 à 18:51
Ah!!! quand la blague vous tient !!! Explose de rire
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
15/02/2018 à 15h40
15/02/2018 à 15h40
Bonjour tout le monde,
J'ai tenté avec un petit tournevis plat, ça a fait l'affaire, merci à tous ! Sourire
Ca me paraissait plus simple Rigole
Message(s) : 2319
15/02/2018 à 16h12
15/02/2018 à 16h12
Merci du retour Sourire
Visiteurs non identifiés : 9
