Problème démarrage tondeuse
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
06/09/2011 à 20h34
06/09/2011 à 20h34
J’ai un souci avec ma tondeuse moteur Honda gcv 135, chassis Bestgreen.
J’arrive à la démarrer, elle tourne normalement ; mais j’ai un souci : ilest impossible de la redémarrer.
Pouvez-vous m’indiquer d’où vient la panne ?
Merci d’avance.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
13/09/2011 à 20h09
13/09/2011 à 20h09
Demonter le carburateur, nettoyer le gicleur en utilisant un fil de brosse metallique. Après avoir retiré le flotteur et le pointeau, nettoyer aussi l'arrivée d'essence du reservoir vers la cuve. Nettoyer la cuve du carburateur. Remonter l'ensemble en faisant attention au flotteur et au pointeau.
Ouvrir l'arrivée d'essence, la cuve se remplit, tirer 2 ou 3 fois sur le lanceur, ca doit démarrer.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 191
