probleme isolation
Par sniper19
avatar - sniper19
Message(s) : 5
29/12/2016 à 17h05
29/12/2016 à 17h05
Bonjour, Depuis de nombreuses annes la chambre de mon fils est glaciale puisqu elle se situe en dessous du garage non chauffé biensur. Par contre le plafond du garage est isolé par de la laine de verre et un placo. quelle solution puis je faire pour mieux isoler le plafond puisque le parquet de mon fils est froid je pense que le froid monte par le plancher et le parquet existe t il un meilleur isolant que la laine de verre merci
Message(s) : 18402
29/12/2016 à 17h40
29/12/2016 à 17h40
si le parquet est froid alors qu il y a un isolant ,c est que celui ci n est pas assez épais ou que le travail a été mal effectué ,la laine de verre ,laine de roche etc sont de bons isolants
ou alors le froid ne vient pas du sol ,mais des murs
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/12/2016 à 17h43
29/12/2016 à 17h43
bonjour, La chambre est dessous le garage, et il doit y avoir une dalle béton au plafond de la chambre qui sert de sol au garage.
Il faut : - faire un faux plafond à la chambre en mettant de l'isolant au dessus du faux plafond.
Il faut voir la hauteur, et on va réduire cette hauteur du fait du faux plafond. La hauteur minimum règlementaire d'une pièce habitable est 2,20 m.
Même si on met 8 cm de laine de verre ou de roche, ça va bien stopper le départ de la chaleur vers le haut.
Il faut savoir que l'air chaud monte, et l'air froid descend, donc le froid ne monte pas du sol, mais ça reste une paroi froide qui prend des calories.
S'il y a un parquet flottant avec sous couche, ça coupe un peu le froid, mais il aurait mieux valu y mettre, ne serait-ce que 2 cm de styrodur au dessous du parquet.
Vous ne parlez pas des murs. Il faudrait aussi qu'ils soient un tant soi peu isolés. En général on met 10 cm d'isolant mais si la pièce est petite, même si vous mettez un peu moins, ça sera efficace. Et aussi pour les murs il existe des panneaux de polyuréthane avec placo qui isolent mieux pour une épaisseur un peu moindre.
Mais de toutes façons, il faudra chauffer, et même avoir une aération pour VMC sur la fenêtre.
Actuellement si vous chauffez la chambre, la dalle au plafond prend bien la chaleur et réchauffe.... la voiture.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
29/12/2016 à 18h28
29/12/2016 à 18h28
La chambre n'est pas plutôt au dessus du garage?
Par sniper19
avatar - sniper19
Message(s) : 5
30/12/2016 à 09h26
30/12/2016 à 09h26
Bonjour, effectivement la chambre est en dessous du garage il y a deja un faux plafond avec de la laine de verre et les murs sont isoles avec du placo+8 cm de polystyrene
Message(s) : 18402
30/12/2016 à 09h31
30/12/2016 à 09h31
la chambre est dessus ou dessous ,bien se relire Top !
30/12/2016 à 10h05
30/12/2016 à 10h05
salt
j'aurais demandé comment est isolé le plancher de la chambre, ce n'est pas en isolant les plafonds que l'on évite le froid sur le sol.
il est possible de faire un truc au sol mais faudrait savoir comment est fait ce sol en parquet. Ce sol devant être sur un radier ou un hourdi
30/12/2016 à 11h14
30/12/2016 à 11h14
un garage se situe normalement au rez de chaussée, parfois semi enterré ou tout a fait enterré, donc je comprends mal que la chambre se situe en dessous du garage
ce genre d'isolation ne sert a pas grand chose, argent perdu
la seul solution viable est de démonter le parquer, isoler le sol et remonter le parquet
et voir du côté des murs et des fenêtres
dites nous en plus a ce sujet
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/12/2016 à 11h19
30/12/2016 à 11h19
bonjour, Alors là, s'il y a un faux plafond isolé dans cette chambre, déjà, c'était un point important à préciser.
Si les murs sont isolés, là aussi tout ça ralentit bien le départ des calories.
Et qu'avez vous comme chauffage ? Il ne faut pas s'attendre à ce que ça chauffe tout seul non plus, surtout que peut-être cette chambre donne au nord, avec fenêtre double vitrage sans doute.
Il doit y avoir un truc, mais sur le forum, on travaille à l'avoeuble.
Ou alors, mettre des photos des 4 côtés de la chambre avec les ouvertures bien visibles, ainsi que du sol, plafond, et chauffage de la pièce.
Quelle est la taille de la pièce et quelle est la puissance du radiateur ?
Par sniper19
avatar - sniper19
Message(s) : 5
30/12/2016 à 13h27
30/12/2016 à 13h27
re bonjour c est un chauffage central au gaz avec une nouvelle chaudiere a condensation La chamre de mon fils est située au nord et il y a un velux double vitrage, le mur du pignon est isolé avec du 8+1 et sur les rempants il y a de la laine de verre 200. par contre j ai fait une trappe d acces au cache moineaux en metal et je remarque que de l eau coule sur cette trappe en metal et je pense qu il s agit la d un pont thermique et lorsque j ouvre la trappe je sent de l air tres froid et malgre le fait que je remette correctement la laine de verre avant de fermer la trappe celle ci coule toujours.
Visiteurs non identifiés : 32
