Problème métal dans trou de vis
Par ClemG
avatar - ClemG
Petit·e nouveau·elle
16/04/2022 à 19h51
16/04/2022 à 19h51
J'ai besoin d'aide suite à la livraison d'un canapé. En effet, je dois monter les pieds de ce canapé en passant des tiges métalliques dans des trous faits dans la structure en bois. Cependant, un des trous est bloqué par des bouts de métal (je pense qu'il s'agit d'une agrafe qui a été mise au mauvais endroit).
Est-ce que vous connaissez un moyen de régler ce problème sans démonter le canapé ? Quelque chose qui permettrait de raboter le bout de métal, ou quelque chose comme ça. Je prends tous vos conseils. Je précise que je débute dans le bricolage mais que je peux demander de l'aide à des personnes plus expérimentées et mieux équipées.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
17/04/2022 à 23h45
17/04/2022 à 23h45
Je pense que l'idée la plus sage est de faire une demande de SAV pour remplacer la pièce.
Sinon, j'imagine que l'agrafe ne peut pas se retirer, si elle n'est pas trop épaisse, vous pouvez tenter de la "percer" avec une fraise lime ronde montée sur une perceuse.
Un forêt métal risquerait de se bloquer et de casser à cause de la forme de l'agrafe.
Mais bon, c'est toujours rageant de devoir bidouiller un meuble neuf..
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 52
