problème moisissure wc
avatar - francois02laon
12/12/2018 à 10h45
12/12/2018 à 10h45
Bonjour, J'ai un problème de tâches de moisissure dans les wc sur le mur donnant sur l'extérieur. J'ai fait passer un couvreur qui m'a dit qu'il n'y avait pas de fuite de gouttière. On m'a conseillé de laisser la porte des wc ouverte pour éviter le phénomène mais ça continue. Dois-je appliquer de la peinture anti moisissure ? Merci pour votre aide.
avatar - captain31300
16/12/2018 à 21h01
16/12/2018 à 21h01
Alors d’après mon expérience en général c’est qu’il y a une mauvaise isolation...ça peut venir de tout, une fissure...ou alors les toilettes ne voient jamais la lumière du jour car des fenêtres ou le système d’aération comme les VMC est défectueux...est-ce que la fenêtre donne sur le toit de la maison ? Donne un peu plus de détails mais il ne coûte rien de faire passer un professionnel ou plusieurs pour que tu obtiennes des avis différents
Message(s) : 18401
17/12/2018 à 07h49
17/12/2018 à 07h49
appliquer une peinture anti moisissure n est pas la solution ,il faut déterminer d abord l origine
une photo si possible
17/12/2018 à 10h23
17/12/2018 à 10h23
Merci. La fenêtre donne sur une cour. Je vais faire poser une extraction ou une vmc. Merci pour votre aide
Message(s) : 18401
17/12/2018 à 11h01
17/12/2018 à 11h01
bonjour je ne sais pas si c est obligé ,dans la mesure ou il y a une fenetre ,il y a aération
faut savoir d ou vient le problème avant d engager quoi que ce soit comme travaux et dépenses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/12/2018 à 21h27
17/12/2018 à 21h27
bonsoir Très probablement c'est l'humidité contenue dans l'air (l'air n'est jamais complètement se) qui se condense sur un mur froid non isolé.
Y a-t-il du carrelage ou simplement de la peinture sur le mur ? La moisissure est-elle du haut en bas, ou simplement dans le bas ?
Une peinture anti condensation pourrait aider à supprimer le condensation au moins en partie.
Ayez un hygromètre pour contrôler le taux d'humidité dans le logement.
Fermez la cuvette des toilettes, ça évite l'évaporation de l'eau qui ne fait qu'augmenter le taux d'humidité.
Il faudrait raccourcir un peu la porte, d'envron 12 mm surtout si vous mettez un extracteur, car i on sort de l'air, il faut bien que d'autre air le remplace.
Visiteurs non identifiés : 52
