probleme montage joint sur porte
Par nuno91
avatar - nuno91
Message(s) : 11
12/09/2011 à 13h58
12/09/2011 à 13h58
Bonjour , je me heurte a un pb sur ma porte d'entrée :Vu que j'ai un jour different du coté huisserie (gond?)j'ai un pb avec le joint que j'ai acheté ,c'est joint rectangulaire en mousse isophonique qui fait 4mm et se compresse jusqu'a 1 le probleme c'est que porte fermée le joint ne se plaque pas donc j'ai acheté un tasseau de 4 mais la la porte ne ferme plus et impossible de trouver des tasseaux plus petits que 4mm.donc jai mis un joint en mousse + mon joint isophonique mais la il se décolle bref je ne sais plus trop quoi faire.
merci de votre aide rapide car pour le moment j'ai l'impression d'avoir mes voisins chez moi en permanence j'en peux plus.... Triste
Message(s) : 18402
12/09/2011 à 14h11
12/09/2011 à 14h11
il faut raboter ou donner un coup de lile sur votre tasseau pour lui faire prendre la meme pente que votre sol et recoller votre joint
votre porte esst elle rainurée en sous face
Par nuno91
avatar - nuno91
Message(s) : 11
12/09/2011 à 22h00
12/09/2011 à 22h00
heu c'est quoi la sous face? en fait l'ancien joint était un profile en u en caoutchouc noir avec un prolongement dans une rainure c'est ca?
Message(s) : 18402
13/09/2011 à 10h47
13/09/2011 à 10h47
bonjour exact c est exactement ce que je te demandais ,alors pourquoi n as tu pas remis la meme chose Quand ça veut pas...
Par nuno91
avatar - nuno91
Message(s) : 11
13/09/2011 à 15h02
13/09/2011 à 15h02
je comprend ta question:
en fait j'ai des gros probleme de sons et je profite de la douce voix de mes voisin qui squatte la cage d'escalier et sa resonne et reveille mon fils vu que je ne pourrai pas avoir gain de cause j'ai acheté un joint isophonique de 4mm publicitaire[/color].pdf
Ok pas de lien pub j ai le droit de citer la marque quand meme permetant de visualiser le produit?
Désolé...
Yeyemoto
Message(s) : 18402
13/09/2011 à 16h29
13/09/2011 à 16h29
RE a ce moment la met un joint a visser sur la partie basse de la porte
mais je doute qu un joint puisse changer beaucoup le probleme ,il faut aussi mettre des joints en feuillure de porte
Visiteurs non identifiés : 11
