Problème peinture plafond cloque
Par Daffy01
avatar - Daffy01
29/07/2009 à 17h43
29/07/2009 à 17h43
Bonjour,a tous donc voila j'ai fini de repeindre le plafond hors sur une petite partie sa formé une sorte de cloque et des petites croute ce son enlever je précise c'est la 1er fois que je peint je suis pas un expert Non. je pense qui y'a une possibilité de faire quelque chose pour reboucher proprement puis ainsi repeindre. la taille du problème mesure environ 20cm de longeur et 7cm de largeur. donc voila,j'espère que vous pourrez m'aider pour ce petit problème. merci d'avance. Voici la photo: image
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
31/07/2009 à 15h36
31/07/2009 à 15h36
la peinture n'as pas adéré a ton support.
décole ce que tu peut a la spatule, ponce avec du papier fin toute la zone qui c'est écaillé, ensuite dépoussiére et nettoie bien la zone avec une éponge humide, laisse séché et fait un raccords de peinture.
Visiteurs non identifiés : 53
