Voila ,
J'ai voulu fixer un rail de 1.60 sur du placo , donc 8 trous avec des chevilles moly,
bien sûr trop rapide , j'ai percé 1 cm trop haut , sans réfléchir je reperce plus bas re chevilles moly et bien sûr au moment d'écarter les chevilles , bang j'ai éclater le placo et du coup , en perçant j'ai fragilisé partout au niveau des trous.
Enervé j'ai tout enlevé , et du coup je me retrouve avec des trous énormes , et maintenant je suis bien avancé car je ne peux plus fixer mon rail (pour porte coulissante)
Ma question est simple que puis je faire pour combler tous ces trous , rebouchage solide et pouvoir repercé dedans à nouveau avec des chevilles moly ou avec d'autres types de chevilles et que cela soit solide pour supporter au moins 40 kilos(poids de la porte qui sera sur rail)
merci d'avance pour votre aide
