problème plafond
avatar - albaricoque
Message(s) : 8
22/07/2011 à 17h50
22/07/2011 à 17h50
bonjour, Le plafond est très irrégulier et la peinture du plafond s'écaillait et en retirant la peinture , j'ai constaté qu cette peinture était faite sur du papier (sorte de calicot) et que celui-ci était déchiré et décollé à certains endroits .J'ai donc enlevé le reste du calicot et à ma grande surprise dessous c'est la dalle et dans le coin ou passe la tuyauterie il y a du polystyrène comme s'il s'agissait de placo-plâtre dénudé. Etant donné que le matériau n'est pas le même sur toute la surface, comment faire pour unifier le plafond et lui redonner un aspect lisse avant de le repeindre? Mortier colle ? enduit plâtre?
Message(s) : 18401
22/07/2011 à 18h39
22/07/2011 à 18h39
je reboucherai au MAP, ensuite enduit de finition ,et pour avoir un beau plafond ,j obterai pour la pose d une toile renov ,inpression et couche laque mate en finition
le toilerenov est vendu en GS,il se presente sous forme d un papier buvard en largeur identique a la toile de verre soit 1.06m,se pose avec de la colle blanche en utilisant un rouleau poil demi long 12 m/m
Message(s) : 8
24/07/2011 à 23h41
24/07/2011 à 23h41
merci mais je suis novice pouvez-vous m'indiquer ce qu'est le "MAP" Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/07/2011 à 01h41
25/07/2011 à 01h41
bonjour : c'est dans une maison ou dans un appartement ???
Etes-vous propriétaire ou locataire ???
Idéalement, il faudrait fixer un placo avec un peu d'isolant au plafond de façon à avoir un plafond neuf et en même temps, ça arrêterait les calories qui s'échappent beaucoup par le plafond comme chacun sait.
Mais il faudrait être propriétaire pour engager ces frais, ou bien demander au propriétaire s'il voudrait bien faire faire cela, en lui faisant ressortir que cette finition manque et qu'elle est indispensable.
25/07/2011 à 05h12
25/07/2011 à 05h12
pas vu ce post
le map est un plâtre colle pour fixer le placo plâtre contre les murs
il permet dans une certaine mesure de faire des réparations
je pense que la suggestion de Bricodi est le meilleur compromis pour régler votre problème
si vous avez besoin d'aide pour le réaliser,
revenez nous voir en apportant plus de précisions sur la surface de votre plafond par exemple.
et nous ferons notre possible pour vous aider à réaliser ce travail
Message(s) : 8
25/07/2011 à 14h13
25/07/2011 à 14h13
il s'agit des toilettes à peine 4m ² dans un appartement dont je suis propriétaire
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 179
