Problème plaques à gaz
Par tsarine
avatar - tsarine
Message(s) : 7
09/12/2020 à 17h06
09/12/2020 à 17h06
Mes bruleurs de cuisine au gaz butane ne s'allument plus ; bouteille pleine au sous sol,plaques à l'étage ; départ de bouteille avec détendeur -bien sûr- conduites en cuivre jusqu'à un second détendeur/déclencheur,puis tuyau inox jusqu'aux plaques. Le tout a fonctionné plusieurs années sans problème. Il y a quelques mois suite à des difficultés d'allumage, j'ai remplacé le détendeur déclencheur ; ça fonctionnait de nouveau normalement ; depuis aujourd'hui le pb est revenu : impossible d'allumer les bruleurs,ou alors la flamme s'éteint presqu'aussitôt,comme s'il n'y avait plus de pression. J'ai monté une bouteille de gaz à l'étage pour alimenter les plaques en direct,et là,plus de problème,donc les plaques ne semblent pas en cause.
J'avoue que je ne sais plus trop quoi penser .Si vous avez une idée,merci d'avance.
09/12/2020 à 18h06
09/12/2020 à 18h06
Quelle est la température de la pièce où se trouve la bouteille..? Si elle est <= à 5 degrés le gaz butane se fige dans le détendeur.
Dans ces conditions de températures basses il faut opter pour le propane qui ne pose aucun problème jusqu'à -40°C.
Par tsarine
avatar - tsarine
Message(s) : 7
09/12/2020 à 20h18
09/12/2020 à 20h18
merci mais il fait 12° dans la pièce où se trouve la bouteille
09/12/2020 à 22h35
09/12/2020 à 22h35
Dans ce cas montre nous ton installation.
Si tu as utilisé la bouteille directement à l'étage, est-ce que le raccordement était identique en terme d'éléments : détendeur, robinet d'arrêt, autre.
Sur le détendeur de sécurité il doit y avoir une manette ou un bouton de réarmement à manœuvrer après chaque remplacement de bouteille. As-tu agit là dessus..?
D'autre part en fonction de la distance bouteille / gazinière il faudra attendre plus ou moins longtemps pour purger l'air du tuyau.
Qu'y a-t-il d'inscrit sur le détendeur comme pression et débit en mb et kg/h
Par tsarine
avatar - tsarine
Message(s) : 7
10/12/2020 à 09h44
10/12/2020 à 09h44
la seule difference entre ma bouteille au sous sol et ma bouteille à l'étage,c'est l'absence dans le dernier cas du detendeur/declencheur,et la longueur de tuyau ; je reprécise que le détendeur déclencheur est neuf....et a fonctionné quelques semaines.
Pensez vous que les plaques-plus toutes jeunes- puissent être en cause alors qu'elles fonctionnent très bien en alimentation directe ?
10/12/2020 à 10h20
10/12/2020 à 10h20
tsarine a écrit :
...la seule difference entre ma bouteille au sous sol et ma bouteille à l'étage,c'est l'absence dans le dernier cas du detendeur/declencheur,et la longueur de tuyau ; je reprécise que le détendeur déclencheur est neuf....et a fonctionné quelques semaines.
Il reste une option à tester, raccorder ta bouteille avec son détendeur au plus près de la gazinière. A part çà je ne vois pas quoi te proposer d'autre..! J'ai indiqué sur le précédent message que la longueur de la tuyauterie retardait le temps de purge de l'air. Desserre un raccord au plus près des plaques jusqu'à sentir l'odeur du gaz, en prenant la précaution de ne pas fumer et d'ouvrir une fenêtre..!!
L'ancienneté de ta gazinière n'a rien à voir puisqu'elle fonctionne en direct. Les gicleurs ne s'usent pas avec le temps... Seuls les thermocouples peuvent avoir des problèmes mais pas tous ensemble..!
Par tsarine
avatar - tsarine
Message(s) : 7
10/12/2020 à 11h29
10/12/2020 à 11h29
Merci,
Les plaques fonctionnent si raccordées en direct et au plus près, à la bouteille et son détendeur ; je me demande si ce n'est pas le detendeur/declencheur qui est HS,alors qu'il est quasiment neuf !
Visiteurs non identifiés : 14
