Problème pour désolidariser les flancs d’un placard
avatar - louiscaron
26/04/2020 à 19h33
26/04/2020 à 19h33
Bonjour à tous et merci pour tous les coups de main que vous donnez gracieusement, Suite à un problème d'humidité derrière un placard, je dois démonter un des caissons. Mais après avoir démonté l'aménagement intérieur et les portes, je suis bloqué car je n'arrive pas à détacher les flancs des planches du haut et du bas, il semble qu'il s'agit d'un système spécifique. L'un d'entre vous aurait il déjà rencontré ce système? J'ai joint les photos du problème: - placard1 : la planche du bas avec les deux trous qui semblent donner accès au système pour détacher du flanc du caisson - placard4 : un gros plan sur le système, après avoir fait sauter le cache initial, il semble que je puisse le dévisser mais je ne suis pas sûr du tout - placard5 : un autre gros plan, on dirait qu'il y a des encoches et qu'il y a deux vis l'une dans l'autre, mais je suis pas sûr que ce soit bien le cas et s'il faut un outil spécifique! Je vous remercie pour toute suggestion! Louis
Message(s) : 18401
27/04/2020 à 08h48
27/04/2020 à 08h48
bonjour avec un tournis plat ça va partir ,il n y a rien de spécifique
et merci pour la réponse
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 109
