Problème réalisation plafond
Par yaggO
avatar - yaggO
Message(s) : 6
25/02/2015 à 11h16
25/02/2015 à 11h16
Bonjour à tous, Voila j'ai besoin d'un conseil et ou d'idées concernant mon grenier que j'aménage. Celui ci fais 11M de long avec des largeur de 3M a 4M et une hauteur max de 5M. Projet : Acheter des poutres de 10X20 et les placer tout les 60 cm et poser dessus des dalles d'osb en 18MM marque chrono ( sans formaldéhyde et superbe à travailler). Mon problème se situe au niveau de la porte ( 90 cm de large ). La porte fais jonction avec une autre partie du grenier qui lui est plus haut de 1 M donc l'ouverture de la porte à partir de l'autre partie fais 90 / 200. J'aimerais faire un plafond de 2,5M mais la porte elle fini à 3 mètres du sol. Je vous met quelques photos : A moins de mettre mon futur plafond a 3 mètres ce qui me fera plus de surface à chauffer je ne vois pas comment faire. Auriez vous une idée à me soumettre s'il vous plait. Cordialement yaggO
Par atilla63
avatar - atilla63
Message(s) : 5
07/04/2015 à 01h09
07/04/2015 à 01h09
Bonsoir. tu peux peut etre monter ton plafond à 3 metres juste au niveau de ta porte et laisser le reste du plafond à 2.50. J'ai l'impression que ta porte est assez pres du mur du fond. tu auras juste 1m50 à 3m.
Visiteurs non identifiés : 59
